Thema: Bibliotheks-Struktur (792 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 20. Mrz. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hi, folgendes Problem, hab ne Sondermaschine die aus 5 Unterbaugruppen besteht (Tank, Gestell, Kraftschluss...). Hab mich so organisiert, dass jede Baugruppe in einem eigenen Verzeichnis gespeichert ist. Nun möchte ich auch die Normteile wie Schrauben etc. schon bei der erzeugung gleich in dem richtigen Ordner ablegen, damit die Portabilität der Baugruppe gewährleistet ist. Dies gelingt mir nicht wenn ich unter Bibliothek/Konfigurieren Arbeitsbereich auswähle. Die Normteile sammeln sich immer dort wo die Projektdatei (also die Zusammenstellung der Maschine) abgelegt ist. Folgendes möchte ich: Aus der Zusammenstellung z.B. den Tank aufrufen - eine Schraube einsetzen (diese wird im Tank-Verzeichnis gespeichert) - dann den Kraftschluss aufrufen und dort eine Mutter einsetzen (diese wird im Verzeichnis Kraftschluss gespeichert) und so fort. Was mache ich falsch ?? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo Konrad, Ich geb's ja zu, daß ich mich da auch nicht so gut auskenne. Folgende WA fallen mir ein: 1.) für jede BG eine eigene Projektdatei anlegen, mit dem passenden Bibliothekseintrag, und dann natürlich jede BG nur innerhalb des passenden Projektes bearbeiten (wird mühsam!) 2.) zunächst garnicht um die Bibliothek kümmern, und dann die BG per Pack&Go "konsolidieren". ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Mrz. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Moin Konrad, da hast Du dann die Normteile immer mehrfach herumliegen. Das wird ein Problem, wenn Du mal ein EDM-System einführst. Du kannst die Normteile auch zentral in einem Ort sammeln (Bibliothek konfigurieren), dann gibt es keine Doppelungen. Wenn das Projekt komplett herausgegeben werden soll, dann sorgt Pack&Go dafür, daß nichts fehlt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 21. Mrz. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
... und wie ist das demnächst mit den Mechssoft-Schrauben ? So, wie ich es aus dem Tool für IV9 herauslese, haben die Schrauben dann richtig vernünftige Dateinamen - aber leider haben wir die Schrauben dann alle mehrfach - oder hat sich schon jemand Gedanken gemacht, wie man die alten Baugruppen dann alle bereinigt ?!? :grübel: ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2005 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Tja, mit den Normteilen ist das so eine Sache. Es geht ja schon mit jeder Version weiter: Die Namensbildung ist ab IV10 auf Wunsch auch bei der ContentLib (Inhaltsbibliothek) sprechend, aber AIDA und ContentLib haben noch unterschiedliche Normteil-Generatoren. Wie das ganze bei der Übernahme von Bestandsdaten funktioniert, gucken wir uns mal an, wenn die 10er in deutsch vorliegt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Ja ist schon lustig mit den Normteilen. Bis Inventor 8 hatten wir die Normteile in der übergeordneten Baugruppe als local.xyz gespeichert, weil Bibliothekskonfigurationen immer wieder verlorengingen. Seit Inventor 9 läuft das stabil und die Normteile liegen jetzt zentral und werden aus mehreren Bibliotheksservern generiert, Inhaltscenterpfad wird nicht verwendet. Ich meine gelesen zu haben, daß ab Inventor 10 die Normteile zwangsweise in den Inhaltscenterpfad gelangen (bin mir dessen nicht sicher). Dann haben wir alles schon 3 Mal herumliegen. Ich bin immer wieder gespannt ob die Delta-Files ordentlich rüberkommen... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 22. Mrz. 2005 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Mrz. 2005 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Ich kenne jetzt 7 Diven-Versionen (incl. 10) und mind. 6 verschiedene Normteilbibliotheken/Speichersysteme... Ich glaube ich hab die Schnauze voll. Nach jedem Releasewechsel die Properties wieder neu einpflegen etc. pp. Ich stelle demnächst auf iParts um. Dann weiß ich jedenfalls, wem ich in den A.... treten muß, wenn´s mal wieder nicht paßt. Gruß Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Wetten, daß die iParts in IV11 auch auf SQL basieren... ...in IV12 geht auch die Gewindetabelle nach SQL und die Blechdefinitionen sprechen XML. IV13 hat als wesentliche Neuerung eine SQL-basierte Senkungstabelle, ab IV14 gibt es Texturdefinitionen in XML. Spätestens in IV15 hat das Stücklistenmodul eine Schnittstelle zu Lists&Labels und kann OLE. Bei IV16 zieht die Änderungstabelle nach, allerdings vorläufig noch mit einem eigenen Reportgenerator, der irgendwann nach IV18 ersetzt wird. IV17 bringt den eigentlich schon für IV14 vorgesehenen Farbstilbrowser und in IV18 wird die materials_sound.lib eingeführt. Bei der Werkstoffauswahl wird als akustisches Feedback ein kurzer Soundclip in virtual Dolby 9.3 abgespielt, der klingt, als ob 2 Werkstücke aus eben diesem Material aneinandergeschlagen werden. Und alles konfigurierbar!! [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 22. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Dann muß ich wohl in den sauren Apfel beißen und zum Fischkopp werden ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 23. Mrz. 2005 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
