  Modell verschwunden
Autor Thema:  Modell verschwunden (601 mal gelesen)
Tacitus
Dipl-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Tacitus an!   Senden Sie eine Private Message an Tacitus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacitus
Autodesk Inventor 9 SP2
Compass 5.4.2.4
Inventor Integration 3.9.0.2
Fujitsu Siemens Celsius M420" mit folgender Ausstattung:
Prozessor: Intel P4 3 Ghz
Netzwerkkarte: 10/100 on borad
Controller: LVD SCSI Controller
Festplatte: 36,4 GB SCSI 10000 U
Arbeitsspeicher: 1024 MB DDR PC400 ECC
Grafikkarte: Celsius Quadro4 980XGL 128 MB
CD-Rom: 48/24/48/16-fach ATAPI CD-RW/DVD Combo Laufwerk
Betriebssytem: Windows XP Prof
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich ahbe das Problem das eine Baugruppe total verschwunden ist.
Im Explorer seitlich werden alle Teile angezeigt, nur das Modell ist weg. Wenn ich eine einziges Baueil anzeigen lassen will passiert genauso nichts.
GOMES
KONSTRUKTEUR
Sehen Sie sich das Profil von GOMES an!   Senden Sie eine Private Message an GOMES  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOMES
IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech)
Dell Workstation PWS360 Intel (R)
Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz
1GB RAM Compass 2000 pro
Version 5.4.2.4
Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 17. Mrz. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Tacitus,
schau mal im Browser ob Bauteilende ganz unten steht wenn nicht,schiebe es einfach nach unten so müsste das Modell sichtbar sein.
Gomes
cadmast
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadmast an!   Senden Sie eine Private Message an cadmast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmast
IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 17. Mrz. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das Bauteil ist vielleicht nicht mehr im sichtbaren Bereich. Das wollte Dir sicherlich Gomes sagen. Drücke mal alles Zeigen "Grenzen" oder nutze die verschiedenen Möglichkeiten der Abhängigkeiten um das Bauteil in den Sichtbaren Bereich zu ziehen.
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
IV 2010 XP2007
Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB
4 GByte RAM
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 17. Mrz. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Browser rechts anklicken und "Im Fenster suchen" hilft auch nicht?
mfG
PeterW
Tacitus
Compass 5.4.2.4
erstellt am: 17. Mrz. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein hilft leider auch nicht
Rechner rödelt wie wild kommt aber nichts.
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 17. Mrz. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tacitus!
Das Kunststück hab ich auch schon geschafft! Damals hab ich nur einen Prospekt gegen den CADMan geschoben gehabt und der hat imme weiter zurückgezoomt. Baugruppe futsch.
Möglichkeit1: Legen Sie sich im Win einen neuen Benutzer an, der neue Benutzer kriegt die Baugruppe wieder (hab ich natürlich erst rausgefunden, als ich die Baugruppe neu aufgebaut hatte).
Möglichkeit2: Löschen Sie die idv-Datei, die zu Ihrer Baugruppe gehört, dann muß IV die neu anlegen und dann kriegen Sie Ihre Baugruppe auch wieder.
Ein Gipfel ist der Punkt, der am weitesten vom Boden der Tatsachen entfernt ist. Murphy, 15.3.05
Eberhardt Helmut
Cad-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Eberhardt Helmut an!   Senden Sie eine Private Message an Eberhardt Helmut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eberhardt Helmut
Windows 10 Pro; Autodesk Inventor Professional 2018
Intel(R) Core(TM)i7-3770 CPU@3.40GHz
Nvidia Geforce GTX 1060 3GB
erstellt am: 25. Jan. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Inventorianer!
Habe dasselbe Problem, daß die Teile in der Browserleiste angezeigt werden, aber am Bildschirm sind nur einige Teile angezeigt oder auch gar keine. Schließe ich die Baugruppe und öffne sie neu, sind alle Teile wieder sichtbar. Vermute ist wohl ein Grafikkartenproblem, oder?
lg
Helmut
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Jan. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
Ja, könnte sein.
Das kann man aber leicht verifizieren, indem Du auf Microsoft Generic Softwarebeschleunigung stellst. Wenn dass Alles da ist, ist's relativ eindeutig die Karten/Treiber-Kombination.
mfg - Leo
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 25. Jan. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-Controller (SpaceXXX) ?
Dann mal den Controller zurücksetzen (im Controlpanel) bzw. abziehen und schauen, ob dann Ruhe ist.
Evtl. im Controlpanel den Schwellwert (Ansprechempfindlichkeit) etwas hochsetzen (ca. 1-2%)
CUSee You
Eberhardt Helmut
Cad-Zeichner
erstellt am: 29. Jan. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo!
Deine Vermutung war richtig.
Habe nun einen neuen Grafiktreiber installiert:
Treiber 91.36
Grafikkarte Quadro FX 3450/4000 SDI.
Habe das Problem aber immer noch.
Hatte eine Logitech cordless mouse, die mir aber kaputt gegangen ist und nun habe ich eine normale Logitech Standardmaus.
lg
Helmut
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende für meine FX 3450 den 81.76, ohne Probleme.
Hast Du auch die aktuelle Hardwarelibrary drauf?
mfg - Leo
Eberhardt Helmut
Cad-Zeichner
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe aktuelle Hardwarelibrary draufgesetzt.
Problem besteht noch immer.
lg
Helmut
Eberhardt Helmut
Cad-Zeichner
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo!
Könnte es sein, daß du den Treiber 81.67 verwendest. Den Treiber 81.76 konnte ich nicht finden.
lg
Helmut
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm....
mfg - Leo
Eberhardt Helmut
Cad-Zeichner
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo!
Habe Inventor 11 deinstalliert und neu installiert mit neuestem Grafiktreiber 91.36. Zur Zeit läuft elles wieder gut. Fragt sich nur wie lange, hatte nähmlich auch sehr viele Abstürze beim Öffnen von idw's.
lg
Helmut
