| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: INV9 feat. Compass2000 / Teiletauschproblem, habe ich Tomaten auf den Augen? (460 mal gelesen)
LeiStyle Mitglied Zeichner
Beiträge: 51 Registriert: 16.12.2004 Inventor 2010 SP2 Productstream Professional 2010 AutoCAD Mechanical 2010 Dell Precision T5400 NVIDIA Quattro FX 570
erstellt am: 16. Mrz. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Community, ich will im INV9 Komponenten tauschen. Ich arbeite mit Compass2000 easy. Nur wenn ich nun tauschen will (wird im Compass per Doppelklick ausgewählt) passiert einfach nichts. Habe ich Tomaten auf den Augen???? Habe schon in den netten Büchern vom INV9 und vom Compass2000 geschaut und die Forumssuche gequält aber nix gefunden Danke für die Tips die hoffentlich gleich kommen werden, und falls es ganz einfach ist immer druff hauen vielleicht hiltfs bei mir ja noch ------------------ www.passatforum.com
Die Community für Passatfahrer/innen Das Schöne an einheitlichen Standards ist, dass man so viele verschiedene zur Auswahl hat.
[Diese Nachricht wurde von LeiStyle am 16. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeiStyle
Hallo LeiStyle, also bei mir geht es Es kommt ein weiteres Compassfenster d.h. bist du auch im richtigen Fenster zur Auswahl? Kannst du sehen, wenn du die RMT drückst un im Kontextmenü "Dokument auswählen" kommt und nicht das standard Kontextmenü.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 16. Mrz. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeiStyle
erstellt am: 16. Mrz. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne das 2. Fenster geht schon auf, sieht ja auch anders aus als das "normale" Compass-Fenster. Passiert halt nur nichts nach dem man doppelklickt außer das dass 2. Fenster wieder zu geht. Aber das Bauteil wurde eben nicht getauscht. Damals(lang lang ists her :lol mit INV6 und dem normalen Compass ging ein Fenster zu dem Projekt auf, jetzt kann man aus dem ganzen Pool aussuchen. ------------------ www.passatforum.com
Die Community für Passatfahrer/innen Das Schöne an einheitlichen Standards ist, dass man so viele verschiedene zur Auswahl hat. [Diese Nachricht wurde von LeiStyle am 16. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
