Thema: Gleiche Baugruppenvariante mehrmals in einem Projekt. (513 mal gelesen)
Dreamcad Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 73 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 15. Mrz. 2005 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe eine Frage, welche Möglichkeit gibt es um eine Baugruppenvariante inklusive Steuerdatei z. B. ein Übergangsstück von rund auf eckig, mehrfach in einem Projekt zu nutzen, ohne das die erste referenzierte Baugruppe geändert wird. Möchte gerne eine Baugruppenvariante mit dazugehöriger idw, mehrmals in einem Projekt benutzten. So das ich automatisch immer geänderte idw´s erhalte, ohne Sie neu erstellen zu müssen.
erstellt am: 15. Mrz. 2005 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dreamcad
Liegt's an der Formulierung der Frage oder an der vorgerückten Stunde...? Wenn ich Dich recht verstehe, dann möchtest Du von Baugruppen mit Zeichnungsableitungen Varianten erstellen? Die Lösung heißt Designassistent und die Suchfunktion des Forums wirft Dir sicher dutzende Treffer zu diesem Thema aus, sogar ein Video, wenn ich mich recht erinnere. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 16. Mrz. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dreamcad
Übrigens: Mit Vault4 wird gibt es eine Funktion Copy Design, die das kopieren von Baugruppen unter berücksichtigen der Zeichnungen der Baugruppe und der einzelnen Bauteile. Es kann gewählt werden ob ein Bauteil kopiert oder der gleiche verwendet wird. Zusätzlich können Bauteile ausgetauscht werden. Alles unter beibehalten/berücksichtigen der Zeichnungen einzelner Bauteile. Ich denke das würde in dieser Aufgabenstellung helfen. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 16. Mrz. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dreamcad
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Mrz. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dreamcad
Gut geraten ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dreamcad
Nach dem was in den White Papers zum Vault 4 steht, könnte das langsam interessant werden. Wenn noch eine Versionsverwaltung (eigene Versionen) mit Freigabe hinzukommt, dann wäre der Vault für das kleine Konstruktionsbüro gut ausgestattet. Die Vorgängerversionen habe ich nach dem Lesen der White Papers gleich weggelegt, die 4er werde ich mir wieder ansehen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 16. Mrz. 2005 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dreamcad
erstellt am: 16. Mrz. 2005 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dreamcad
Ich weiß. Ein kleines Konstruktionsbüro wird sich wahrscheinlich aber Productstream nicht zulegen, darum fände ich die Versionsverwaltung im Vault besser aufgehoben. Für die größeren Anforderungen wird ja wohl Compass in Productstream integriert werden, wenn ich das richtig sehe. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Mrz. 2005 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dreamcad
erstellt am: 17. Mrz. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dreamcad
Ich meinte "eigene Versionen", also Produktversionen (Index). Die Vault-Versionen werden m.W. beim Einchecken hochgezählt, was nur im Sinne der Datensicherheit interessant ist. Im Prinzip also die Vault-Variante der OldVersions. Mir ist nicht klar, wohin AD mit Productstream geht. Die Pressemitteilung zur Übernahme von Compass sieht Compass als zukünftigen Bestandteil von Productstream. Alle aktuellen Dokumente beschreiben dagegen Vault als Bestandteil von Productstream. Wird es einen kleinen und einen großen Productstream geben? Stirbt dann Vault oder Compass Easy? Kann es innerhalb oder außerhalb von Productstream einen Pfad von Vault zu Compass geben (die Art wie beide Produkte mit Dateinamen umgehen ist inkompatibel)? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
