| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schrauben ersetzen (976 mal gelesen)
Scapo Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 15.12.2004 AIP 10 Windows 2000 SP4 Pentium 4 2.40GHz 1GB RAM ATI FireGL 8800
erstellt am: 15. Mrz. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wenn ich eine positionierte Schraube (M12x40) mit einer anderen Schraube (M12x50) ersetzen will verliere ich alle abhängigkeiten. Ist das normal oder kann mir da jemand weiterhelfen?? Ps. Ich füge die Schrauben als Normteil aus dem Inventorkatalog ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scapo
erstellt am: 15. Mrz. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scapo
Hallo Scapo, ja, das ist normal. Alle Flächen und Kanten haben jeweils numerische Kennungen, und wenn die in der neuen Komponente nicht gleich sind, löscht Inventor die diesbezüglichen Abhängigkeiten. Die Abhängigkeiten bleiben erhalten, wenn die neue Datei eine direkte Kopie des ersetzten Teils ist (aber das nützt Dir natürlich jetzt nichts). An einer Schraube habe ich allerdings meist sehr wenig Abhängigkeiten, in der Regel genau eine, nämlich Einfügen. (Warum) hast Du mehr? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scapo
?????????????????????? Im Modell, RMB auf die fragliche Schraube, -> im Katalog suchen, hier "Ersetzen" oder "Alle ersetzen" wählen, geänderte Größe per idrop einfügen, fertig. Alle Abhängigkeiten bleiben erhalten. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Mrz. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scapo
Hi Scapo! So funktioniert es:
- Im Grafikfenster RMK auf die Schraube -> in Katalog suchen
- im Bibliotheksfenster die Durchmesser/Längenänderungen vornehmen
- unten im Bibliotheksfenster wahlweise "ersetzen" oder "alle ersetzen" auswählen
- mit gedrückter Maustaste aus dem Vorschaubild in das Grafikfenster ziehen (irgendwohin)
- loslassen und fertig
[edit] zu lange an der Formatierung gefummelt [/edit]
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 15. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scapo
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ??????????????????????Im Modell, RMB auf die fragliche Schraube, -> im Katalog suchen, hier "Ersetzen" oder "Alle ersetzen" wählen, geänderte Größe per idrop einfügen, fertig. Alle Abhängigkeiten bleiben erhalten.
Aha?? war mir garnicht bewusst, daß das auch mit IV8 funktioniert. Auf jeden Fall funktioniert es nicht mit Anordnungen. (wüßte jedenfalls nicht wie) Da geht nur Anordnung löschen, Schraube ersetzen und neue Anordnung erstellen.
Andreas
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scapo
Scapo Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scapo
Hey, der Trick ist gut! Es ist mir sogar schon gelungen Schrauben aus einer anderen Norm zu ersetzen ohne daß die Abhängigkeiten verlorengingen. Die Schrauben waren über iMates positioniert. Das scheint aber nur selten zu klappen. Nachtrag: den Trick mit den Reihen meinte ich, war wieder zu langsam
[Diese Nachricht wurde von Harry G. am 15. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Mrz. 2005 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scapo
Wenn Du über iMates positionierst müßte es eigentlich klappen. Es ei denn, die iMates haben unterschiedliche Namen Grrrr..... lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scapo
Ich war damals ehrlich gesagt zu faul um das zu überprüfen. Wenn's nicht klappt muß man sowieso nacharbeiten. Es machte mich stutzen, als ich unsanft aus meinem monotonen Rhythmus Schraube aus anderer Norm ersetzen - iMate neu hinziehen - Schraube aus anderer Norm ersetzen - iMate neu hinziehen - Schraube aus anderer Norm ersetzen - iMate neu..huch! - gerissen wurde. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scapo
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Andreas! Funzt auch bei Reihen .
IMO kann über den Auswahlfilter Bauteil (SHIFT + RMT > Bauteil) die Schraube auch direkt in der Reihe gewählt werden um Sie zu ersetzen.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
