| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Schweissnaht im gleichen Modell unterschiedlich dargestellt (1372 mal gelesen)
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 14. Mrz. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits !! Hier gehts nur um einen Schönheitsfehler Im beigefügten Modell wird mir die eine Schweissnaht (hinten im Bild) wunderschön dargestellt und die vordere im Bild als, naja als Vierkantschweissnaht oder so :-) kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen, was ich da falsch gemacht habe ?? Habe alles möglich versucht, habe sogar den Stutzen erst in die Mitte des Rohres gesetzt, dann SChweissnaht erzeugt und dann verschoben, aber egal auf welchem Weg und in welcher Reihenfolge, bring ich die zweite SChweissnaht nicht mehr so hin, wie die erste :-( (AIS 9 SP2)
Gruss Mario
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 14. Mrz. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
Hallo Mario, hab mal mit deiner Baugruppe herumgespielt und würde sagen, dass IV noch nicht soweit ist, dass er bei beiden Stutzen ordentliche Schweißnähte darstellen kann. Habe dein Rohr und den Zusammenbau mal etwas umgestrickt (Arbeitsebene für die Bohrungsabstände von der Mitte, nur Rohr und Stutzen in Baugruppe) und mit dem Abstand der Arbeitsebene herumgespielt. Man kann deutlich erkennen wie die "gute" zur "schlechten" Schweißnaht und umgekehrt wird, wenn man die Bemaßung der Arbeitsebene von -10 mm auf 10 mm ändert! Ist vielleicht so was ähnliches wie bei meinem I-Feature Paßfedernut Welle, wo man nicht erreichen kann, dass sich die Paßfedernut in der "unteren" Wellenhälfte befindet. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja auf die Idee muss man erst auch noch kommen, wenn ich die Vermassung für die Bohrung der "falschen" Schweissnaht auf die andere Rohrhälfte lege (entspricht wohl Deiner Arbeitsebenenvermassung -10mm) dann kommt ne korrekte Schweissnaht dabei raus...verblüffend. Danke für die Hilfe, dann weiss ich jetzt wenigstens, dass es nicht immer nur an mir liegt :-) Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
