Thema: Gewindedarstellung (966 mal gelesen)
Josch12 Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 14.03.2005 Inventor 2021 Betriebssystem Windows 10
erstellt am: 14. Mrz. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe Probleme bei der Gewindedarstellung im Inventor 8.Habe einen zylindrischen Körper der Länge 30mm gezeichnet. Obwohl ich im Dialogfenster "Gewindeelement" eine Länge von 10mm angebe, wird ständig der komplette Zylinder mit einem durchgehenden Gewinde (30mm) angezeigt. Das Kreuz im Feld "Volle Länge" habe ich deaktiviert. Kann mir jemand weiterhelfen ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josch12
Josch12 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nigtsta, vielen Dank für die rasche Antwort. Folgende System Info: Inventor 8 Pentium 4 Windows 2000 Grafikkarte: Matrox Millenium G550-Deutsch Also keine Radeon Karte. Kannst du mir trotzdem weiterhelfen ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josch12
Hallo Josch, Matrox ist ja fast ncoh schlimmer als ATI! <G> Ganz einfach mal unter Extras/Optionen/Hardware mal auf Microsoft Generic stellen. Wenn's dann zwar langsam, aber korrekt ist, dann war die Vermutung richtig. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi Josch! Das ist ein GraKa-Thema. Bei der Matrox ist es das gleiche Problem wie bei den Radeons. Eingeschränkte 3D-Tauglichkeit. Du kannst mit den Treibern etwas spielen, wirst aber wahrschenlich einfach damit leben lernen müssen ... [edit] Leo war schneller ... [/edit] [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 14. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josch12 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josch12
Hallo Josch, Jedenfalls eine Quadro bzw. FX von Nvidia, ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis scheint derzeit die FX1100 zu haben. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josch12 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Josch12 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
invention Mitglied Techniker, Konstruktion
Beiträge: 184 Registriert: 17.10.2003 P 4; 3,07 GHz 3,7 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 128 MB Inventor 10, SP2
erstellt am: 11. Mai. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josch12
Hallo Forum, ich habe ein ganz simples Gewinde M12x1,5 in einem Bauteil. In der Zeichnungsableitung lege ich einen Schnitt direkt durch, aber das Gewinde wird abgesehen von der Bohrung nicht dargestellt. Ich habe jetzt alle Beiträge zum Thema Gewindedarstellung studiert, bin trotzdem nicht vorwärts gekommen. Unter Zeichnungsansicht-Optionen sind die Anzeige-Felder ausgegraut und kann somit nichts auswählen. Liegt es daran? Danke im voraus MfG, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 11. Mai. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josch12
Hallo Andreas, also ich kann nur sagen, dass es bei mir funktioniert! Sieh dir mal im 3D Teil die Einstellungen unter Extras/Dokumenteinstellungen/Modellierung den Punkt ganz unten und zwar Durchmesser der Gewindebohrung an. Da steht bei mir Kerndurchmesser drinnen. Vielleicht liegts daran! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josch12
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josch12
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josch12
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josch12
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josch12
Ich hab ein neues Bauteil erstellt und dieses in die Ableitung eingefügt. Dann funktionierts auch, also kanns nicht an SP2 liegen. Das Problem-Teil stammt noch aus IV 8. Ich erstell´ dieses neu im 9er. Dann klappts auch wieder. Vielen Dank für die Hilfe, Mario (UTs schon verteilt). MfG, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josch12
Ich hab endlich rausgefunden, an was es lag: Es handelt sich bei dem Bauteil um ein Alu-Profil, welches eine 11,1 mm Bohrung beinhaltet. In diese Bohrung sollte das Gewinde rein. Unterdrück ich diese Vor-Bohrung, so klappts auch mit´m Gewinde! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
