| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: falscher Dateiname bei Import von 3D-DWG (266 mal gelesen)
Voschirmer Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 121 Registriert: 05.01.2003
erstellt am: 13. Mrz. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe einige 3D-Dateien als DWG importiert, mit speichern unter als ipt mit neuem Namen gespeichert. Erscheint auch mit neuem Namen im Explorer. Jetzt kommts: bei Öffnen der neuen ipt erscheint oben am Bildschirmrand immer der alte Dateiname von 3D-DWG, aber wenigstens mit der Dateierweiterung ipt. Wer kennt die Ursache? (Inv. 8) Gruss aus dem Harz Voschirmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Hi Volker, aus irgendeinem Grund gibt es da in Windows verschiedene Variablen im Dateiheader (oder bei deniProperties, wo auch immer), die teils von Inventor mit dem (Default-)Dateinamen besetzt werden und teils nicht. Was steht denn oben im Featuer-Browser? Auch den Eintrag dort kann man mit langsamem Doppelklick ändern und ich meine mich zu erinnern, dass das dann der Eintrag ist, unter dem das Teil im Komponenten-Browser einer Baugruppe geführt wird. Ansonsten gibt es da ein paar Tools, mit denen praktisch alle iProperties editiert werde können. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2005 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Rolands Hinweis ist genau der richtige: Einfach den Namen ganz oben im Browser neben dem Würfel durch zweimaliges Anklicken (kein schneller Doppelklick) ändern und die Datei speichern. Beim nächsten Öffnen steht dieser Name auch in der Titelleiste des Fensters auf. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
