Thema: *idw in *. dwg konvertieren (336 mal gelesen)
andy g. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 30.12.2004
erstellt am: 12. Mrz. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventoren, habe folgendes Problem: Die Zeichnungen die ich jetzt in *.idw erstellt habe, muß ich nun nach *.dwg konvertieren. Die 1. Zeichnung die ich jetzt konvertiert habe, befindet sich komplett auf einem Layer, alle Linien sind weiß und mit einer Strichstärke dargestellt. Dieses Ergebnis ist nicht ganz das was ich mir vorgestellt habe. Welche Voreinstellungen müssen im AIP 9 gemacht werden, oder wie muß die Vorlagedatei (dwg oder dwt) präpariert sein? Gibt es eine besonders gute Methode? Klappt die Konvertierung von *.idw nach *.dwg immer reibungslos? Was muss auf jeden Fal beachtet werden? Ist es besser nach ACAD oder MDT zu konvertieren? Gibt es vielleicht auch ein hilfreiches Tool? Wer hat schon damit Erfahrung gemacht? Da es mein 1.Versuch in dieser Richtung ist, bin ich für jede Hilfestellung dankbar. Gruß andy g.
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Mrz. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy g.
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 12. Mrz. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy g.
Du must ein bischen an den Stile einstellen, damit du auch eine vernünftige Layerübergabe hast. Lies dir am besten die vie WhitePapers durch, die am einfachsten über die Erste Schritte aus dem linken Seitenmenü zu erreichen sind. Da gibt es ein White Paper, das sich mit der Übergabe einer idw in dwg beschäftigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
