Thema: Ansichtsausrichtung (547 mal gelesen)
Frank20 Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 30 Registriert: 08.05.2002
erstellt am: 11. Mrz. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Bei der Erstellung einer Erstansicht in einer IDW (IV9) gibt es unter den Optionen die Möglichkeit der "Ansichtsausrichtung" zentriert oder festgelegt zu wählen. Ich habe damit herum gespielt, kann jedoch keine Auswirkung feststellen. Hintergrund der Aktion ist, ich möchte eine Ableitung einer Variante so auf meinem Blatt positionieren, dass ich nicht bei jeder veränderten Variante alle Bemaßungen neu anordnen muß. Ich stelle mir das so vor, dass zumindest ein Punkt von meinem Bauteil immer an der selben Stelle auf dem Blatt liegt. Gruß Frank ------------------ DS-Constructing GmbH www.ds-c.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank20
Hallo Frank, Zentriert: Wird die Ansicht größer weil Sie das Modell ändert, bleibt das zentrum der Ansicht fix. Festgelegt: Wird die Ansicht größer/kleiner bleibt die Linke untere Ecke fix. Das hat zur Folge, das z.B. eine Ansicht am linken Rand nicht plötzlich über diesen hinaus ragt, wenn das Modell sich ändert.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jürgen! Ich habe nun weiter damit experimentiert und festgestellt, dass mit der Option festgelegt der rechte obere Punkt des Bauteils fix ist. Und bei einer Baugruppe mit unterbrochener Ansicht konnte ich den Punkt der fix ist gar nicht ermitteln. Ist alles noch nicht das Gelbe vom Ei! Vielleicht hat noch jemand ´ne Idee? Frank ------------------ DS-Constructing GmbH www.ds-c.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank20
Nein, weder die linke untere Ecke noch der obere rechte Punkt bleibt fest ... Fest bleibt bei der Ansichtsausrichtung "festgelegt" ganz einfach der Koordinaten-Ursprung des Modells! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 11. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank20
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Nein, weder die linke untere Ecke noch der obere rechte Punkt bleibt fest ... Fest bleibt bei der Ansichtsausrichtung "festgelegt" ganz einfach der Koordinaten-Ursprung des Modells!
und wieder was gelernt Kommst du n.W. nach München, Michael? BTW: und der Tom? ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert [Diese Nachricht wurde von invhp am 11. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank20
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Mrz. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank20
erstellt am: 12. Mrz. 2005 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank20
Zitat: Original erstellt von invhp: ... Kommst du n.W. nach München, Michael? ...
Jepp, aber nur am Tage, muß abends wieder zurück düsen ... @Walter: ... n.W. könnte aber auch noch "nächste Weihnachten" oder "nach'm Wochenende" heißen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2005 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank20
erstellt am: 13. Mrz. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank20
