| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: STEP Export @%&$@§§ (1127 mal gelesen)
erstellt am: 10. Mrz. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Das ist nur Dampf ablassen: Bekomme wiederholt von IV-Benutzern umfangreiche Zusammenbauten, die aus relativ einfachen, jedoch sehr vielen BT aufgebaut sind. Ich muß diese BG nach MDT rüberbringen, und dabei entstehen Dateien, die nur scheinbar OK sind. AMSANITYCHECK bringt eine mehrere Minuten lang durchscrollende Liste von errors. Durch verschiedene Versuche konnte ich einigermaßen sicherstellen, daß diese Fehler von IV beim (STEP-)Export eingebaut werden. Mit einem Wort: IV produziert beim Export Datenschrott! Mein Ärger ist vor Allem deswegen so groß, weil die Fehler typischerweise sich erst in übergeordneten Zusammenbauten, bei der Zeichnungsableitung bemerkbar machen. Also nach Wochen, Monaten fleissiger Arbeit! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Mrz. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Ja, das ist in der Tat sehr ärgerlich, aber bietet sich für den Export von IV nach MDT nicht besser das ACIS (SAT) Format an? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Jein, vor Allem kommt bei STEP214 die Farbe mit rüber, was für diese BG sehr wichtig ist. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 10. Mrz. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ist das nur der Fall, wenn man Baugruppen exportiert? Ich habe bisher mit unseren Herstellern noch nie Probleme bekommen, das es irgend welche Probleme damit gibt. diese werden auch als Step 214 erzeugt! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, Sagen wir es so: Je umfangreicher die BG, desto größer die Gefahr. An ein paar Einzelteilen kann ich ja erahnen, wo der Fehler liegen könnte (z.B. sind ein paar Teile mit "Kofferecken"-Verrundungen dabei). Bei anderen BT kann ich mir absolut nicht vorstellen wo das Problem sein könnte: "rechteckige Platte mit 4 Löchern" - Teile. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, das ist ein alter Trick der CAD-Hersteller. CAD-A exportiert augenscheinlich problemlos, CAD-B hat Schwierigkeiten mit dem Import. Also wird erstmal CAD-B beschuldigt. Hersteller-A sagt zum Anwender-B: siehste, kaufe CAD-A und Du hast kein Problem mehr. Dumm nur wenn CAD-A und CAD-B aus dem selben Hause stammen und der Hersteller sich selbst in die Falle geht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Ja, kanns bei mir auch nachvollziehen und wie es den anschein hat sind es in meinem Fall hauptsächlich die Rundungen! So was sollte aber wirklich nicht sein, da hast du völlig Recht mal Dampf abzulassen! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
Hoi Leo Wir hatten vor einiger Zeit ein Tool benutzt, dessen Name mir im Moment leider nicht einfällt, das die folgenden Aufgaben erfüllte: - Konnte fast alle gängigen 3D-CAD-Formate direkt lesen (also ProE, CATIA, INVENTOR, etc. - Konnte diese in einem eigenen Format darstellen - Konnte die von dir beschreibenen Fehler korrigieren - Erstellte dabei auch Form und Flächenanalysen - konnte diese dann anschliessend im geünschten Format speichern Kostenpunkt cirka $3000. Könnte sich in deinem Falle vielleicht trotzdem lohnen. Wenn gewünscht könnte ich heute abend im Büro mal den richtigen Namen des Programs herausfinden. Melde dich bei mir bei Interesse. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 10. Mrz. 2005 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo, Den Step-Datenmüll kann ich leider nur bestätigen. Wir arbeiten viel mit einem Prototyper zusammen (Lasersintern) und er erzählte mir erst neulich,daß er den größten Schrott aus Inventor heraus bekommt. Er hat da irgendeine,preislich wohl im Kleinwagensegment angesiedelte Software, welche er "Stitcher" nennt (richtigen Namen kenn ich nicht) mit welcher er die Daten für seine Sinterstation aufbereitet. Die zeigt dann unerbittlich jeden Fehler in den Daten an,und bei Inventor-Modellen wirds immer besonders rot auf dem Screen. Eigene Modelle und Werkzeuge konstruiert er mittlerweile auf einem System namens "VX" nachdem er einige namhafte Systeme aus seinen heiligen Hallen verbannt hat. Da die 3D-Datenkonvertierung sein täglich Brot ist,nehme ich an,daß er sich wohl in dem Geschäft auskennt. mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 10. Mrz. 2005 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von ftg: Hallo,Den Step-Datenmüll kann ich leider nur bestätigen. Wir arbeiten viel mit einem Prototyper zusammen (Lasersintern) und er erzählte mir erst neulich,daß er den größten Schrott aus Inventor heraus bekommt. mfg ftg
hi zusammen!
habe genau die gleichen erfahrungen gemacht, versuch doch mal ".stl" weiterzugeben das funzt besser. lg mex
------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Mrz. 2005 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Das kann ich nur bestätigen: Die Kombination IV / MDT ist (fast) unschlagbar beim Datenimport, auch wenn´s manchmal etwas länger dauert. Der Export aus IV ist eine Krücke. Hab bisher noch kein aus IV exportiertes Step / Sat gesehen (große BG) , die in SWX oder V5 sauber einzulesen war Euer Fischkopp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von MechMex: hi zusammen!habe genau die gleichen erfahrungen gemacht, versuch doch mal ".stl" weiterzugeben das funzt besser. lg mex
Hallo, Haben wir anfangs auch mal gemacht,sieht aber auch nicht so begeisternd aus. Mittlerweile hat sich eingebürgert,daß er Step-Daten bekommt und diese dann in seinem "Stitcher" oder in Rhino3D wieder zusammenflickt. Leider kann man auch nicht vom Bauteil auf die Qualität des Exports schließen. Wir haben sehr komplexe Teile,welche dann fast keine Fehler haben, dann wieder primitive Deckel oder Gehäuse, die nur als Schrott ankommen,obwohl die Modelle "sauber" sind. Naja,ich hoffe mal auf DIVA-X... mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ftg: ...Naja,ich hoffe mal auf DIVA-X...
Noch mehr Schein als Sein... @all: Danke für die tröstenden Worte, das ist ja anscheinend wirklich ein allgemeines Problem. In meinem Fall kann Hersteller A den Hersteller B nicht anklagen, denn IV und MDT sind ja vom selben Hersteller! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 11. Mrz. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zu dem Thema 2 Softwarepakete aus einem Hause verstehen sich nicht: aus dem gleichen Softwarehaus kommt ein CAD Programm, das in einer Version V+II eine Step Datei erzeugt, die ca. 270kB groß ist, in einer "etwas" neueren Version 2,2 MB, vom gleichen Teil wohlgemerkt. @Leo, die 3.000 Teuros könnten sich demnach lohnen. Griass ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 11. Mrz. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, Danke, "been there, done that..." D.h. ich hab' mir schon mal eine Testlizenz von Transmagic besorgt, hat auch tatsächlich funktioniert, jedoch hat es an einem mittelmäßig komplexen Einzelteil recht lange gerechnet, und es kam eine sehr große Datei dabei raus. Also wenn ich das hochrechne auf mein 2000-Teile-Assembly bin ich mir nicht sicher ob's das Optimale ist! Dabei wäre es so schön einfach, wenn nur Adesk saubere Schnittstellen liefern würde! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hoi Leo Transmagic ist einer der Schritte zum Ziel. Wir habe damit 1.8GB ProE Units runtergrochen auf 115MB SAT Dateien. In diesem Falle handelte es sich um eine Destillationskolonne die mit allem Schnick-Schnack gebaut wurde. Es dauert möglicherweise etwas lange, abe wir haben das auch abends gestartet und am anderen Morgen war das File fertig. Aber dafür stimmt das Ergebnis. Du musst möglicherweise etwas mit den Einstellungen herum experimetieren. Nicht jeder hat die gleichen Ansprüche, aber es sind noch ein paar Gimmicks im Transmagic drinn. Für die weitere Verwendung benötigten wir zum Beispiel nur die Aussenkonturen. Ein Rohrbogen mit einer Wandstärke ist für den Konstrukteur interessant. Der Anlagenbauer benötigt jedoch nur den eigentlichen Anschlusspunkt und die Richtung. Vielleicht ist es bei dir ähnlich?
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Mrz. 2005 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
