Thema: Änderungsindex (1294 mal gelesen)
Peter100 Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 20.10.2004 Solid Edge St3; WinXP 64 Inventor 2013 ; Win7 64
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn wir in ACAD Änderungen machen, setzen wir immer einen Index an die Stelle an der wir geändert haben, ihr wisst schon, der Kreis mit Buchstabe. Könnt ihr mir mal erzählen wie man das am einfachsten im Inventor macht? Es währe ja gut wenn man immer eine Größe hat so etwas wie einen Block, in dem man nur noch den Index ändern muss. Damit es in jeder Zeichnung gleich ist. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hallo Peter, Das sollte mit skizzierten Symbolen funktionieren! Einfach in der idw mit RMT auf skizzierte Symbole, neues Symbol definieren, .... Wenn Du diese bereits in der Vorlage definierst, hast Du Sie in allen Zeichnungen zur Verfügung. In bereits bestehende Zeichnungen kannst Du Sie mit kopieren / einfügen in die Zeichnung importieren. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hallo Peter, entweder du machst ein skizziertes Symbol mit einer benutzerdef. Eingabe s. skizzierte Symbole in der Hilfe oder du nimmst den Revisionsbezeichnung den es schon in der IDW gibt. Klick mal neben dem Pfeil wo der Befehls "Revisionstabelle" steht.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Die übliche Vorgehensweise ist: Man benutzt die Revisionstabelle vom Inventor ein paar Mal, ärgert sich schwarz und definiert sich dann eine Tabelle mittels skizzierter Symbole selbst. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
