| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Text in Schriftfeld (1093 mal gelesen)
Tomy Mitglied Umschüler zum Technischen Zeichner
Beiträge: 8 Registriert: 09.03.2005
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich einen variablen Text, wie einen Pfad als Ursprungsangabe, an die Größe eines Textfeld, welches Bestandteil eines zkizierten Schriftfeldes ist, anpassen? Immer wenn ich versuche "Schriftgröße an Textfeld anpassen" zu benutzen schießt es voll über das Textfeld hinaus. LG Tomy
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomy
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das hab ich auch gedacht aber genau dann ist er über das Feld hinaus gegangen. Ich konnte es bisher in diesem Menü nur manuell mit "Dehnung" anpassen. Ich möchte dies aber als Schriftfeldvorlage benutzen und der Text soll der Ursprungspfad sein. Genau dieser kann dann ja unter Umständen ziehmlich lang werden. aber trotzdem danke ------------------ LG Tomy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomy
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomy
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 10. Mrz. 2005 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomy
erstellt am: 10. Mrz. 2005 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomy
Hallo HHK, du machst ein Textfeld in der IDW oder evtl. bearbeitest du einen Maßtext (wobei da das Textstilfeld gesperrt sein sollte) mach mal eine skizziertes Symbol, da hast du die Parameterauswahl zur Verfügung.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2005 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomy
erstellt am: 10. Mrz. 2005 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomy
Hallo hhk, in der Form wie auf Deinem Bild tritt das Textbearbeitungsfenster m.W. nur auf, wenn Du in einer Zeichnung (eine Ansicht plaziert hast und) irgendwo einen Text einfügst. Die Formatierungen, die Du vermißt, stehen nur beim Bearbeiten eines Textfeldes zur Verfügung. Textfelder gibt es nur in der Definition eines skizzierten Symbols, eines Rahmens oder des Schriftfeldes. Text auf dem Blatt ist einfach nur Text in der Nomenklatur von Inventor, kein Textfeld. Check noch mal, was Du genau versucht hast. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomy
Hallo und guten Morgen, gibt es dazu noch die Möglichkeit, dass ein kürzerer Text nicht angepasst wird, ein längerer aber schon? Es handelt sich dabei um die Angabe des Materials im Schriftfeld. Diese ist ja mal länger und mal kürzer. Bei einer kurzen Material Bezeichnung sieht das nicht wirklich schön aus, wenn diese so auseinander gezogen wird und jedes mal das Schriftfeld neu bearbeiten möchte ich mir eigentlich sparen. Wäre schön, wenn dies auch möglich wäre! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
John Doe Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 78 Registriert: 23.10.2001 Inventor 2012, Windows 7
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomy
erstellt am: 28. Apr. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tomy
Hi John, ich hab´s bei mir dann so gelöst: Einfach einen zweiten Schriftkopf in der Vorlage angelegt und dann den jeweils benötigten eingefügt. Ist zwar nicht sehr schön, aber so erspare ich mir das bearbeiten. Vor allem ist es für die Kollegen einfacher sich dies so zu merken! Aber ich hoffe trotzdem noch immer auf eine bessere Lösung! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
