Thema: Menüleiste verschwunden (15938 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 10. Mrz. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
till.augustin Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 17.11.2009
erstellt am: 20. Apr. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
tut mir leid, dass ich diesen alten beitrag wieder auskrame, aber ich habe genau das gleiche problem, aber leider verstehe ich den lösungsweg mit der registry nicht. habe inventor 2011 professional installiert und die menüleiste war von anfang an nicht da. unter extras, optionen usw. war nichts zu finden. hat noch jemand einen anderen weg, als den von meinem vorredner, oder kann jemand diesen weg etwas genauer erklären. danke, mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
RMK ins Graue rechst oben -> Anpassen und den Knopf "Menüleiste zurücksetzen" suchen. Und dann könntest du noch die bestehenden Menüs ins Grafikfenster ziehen. Möglicherweise ist die Menüleiste nur von anderen Menüs links rausgeschoben worden.
kadenbach24 Mitglied Lehrer
Beiträge: 1 Registriert: 12.10.2011
erstellt am: 12. Okt. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Obwohl dieser Beitrag bereits älter ist, hat er mir bei meinem Problem mit Inventor 2011 Prof. sehr geholfen. Auf dem PC war die Menüleiste (ribbon) verschwunden und auch der kleine Pfeil für die verschiedenen Ansichtsmöglichkeiten war weg. Es gab keine Menüs mehr. In der Registry befindet sich im Pfad HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion15.0\DockingAreasRibbon Einiges zum Ändern. Ich habe den kompletten Ordner von einem funktionierenden PC kopiert und hier auch angehängt. Danach war die Menüleiste wieder da. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
