| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Loslager in FEM (641 mal gelesen)
John Doe Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 78 Registriert: 23.10.2001 Inventor 2012, Windows 7
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, habe mal ne kurze Frage: Wie definiere ich in Inventor ein Loslager? Das Lager soll Beispielsweise Kräfte in X und Y Aufnehmen, aber Verschiebungen in, und Drehungen um die Z Achse zulassen. Reicht es wenn ich bei Abhängigkeit festgelegt, im erweiterten Dialogfeld einfach "Komponenten verwenden" aktiviere, und dann das Z Feld leer lasse? (X und Y stehen auf 0) Angeblich soll Inventor dann Verschiebungen in Z zulassen. Aber was ist mit Drehungen um Z? Das sind ja eigentlich kombinierte Bewegungen aus x und y Richtung. Werden die Zugelassen? Sag euch meinen Dank! (im Voraus) Gruß John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 09. Mrz. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Also wenn es so wie in der "Vollversion" Designspace funktioniert, dann wird z.B. eine "angegebene Verschiebung" mit X=0 und Y=0 definiert; Eine Drehung in Z-Achse ist hier aber nicht möglich. Oder man definiert an Flächen in X und Y Richtung ein Lager und setzt dieses auf Radial und Tangentional lose. Dann sollte das so funktionieren wie angefragt! HTH, Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering [Diese Nachricht wurde von einstein_mc2 am 09. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
erstellt am: 11. Mrz. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOSSA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 07.03.2005
erstellt am: 11. Mrz. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Reaktionskräfte? Hallo ihr. Ich habe da ein kleines Verständnisproblem :-). Bei anderen FEM-Programmen definiere ich die angreifenden Kräfte sowie die "Lagerung", was mir die Reaktionskräfte am Schluss ergibt. Kräfte kann ich zwar einleiten, jedoch wo sind die "Lagerungen" versteckt? Also wie definiere ich das Verhalten der Z.B. Auflagepunkte o.ä.? Gibt es ein Tutorial irgendwo zur Veranschaulichung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
erstellt am: 13. Mrz. 2005 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Also ich bin schweren Herzens am eruieren, wie das funktionieren soll mit der Belastungsanalyse. Im Moment läuft es gar nicht schlecht. Die Dokumentation habe ich zwar mal nach gefragt, aber bis jetzt noch keine Antwort bekommen. Jetzt habe ich hier noch eine Frage. Ich habe ein IPB-Träger. Wenn ich die Kraft einleite, und die Trägeroberfläche anklicke. Nimmt er sie in der Mitte des Trägers an. Nun habe ich aber folgende Situation, dass die Kraft ausserhalb des Trägers angreift (Drehmoment + Biegemoment). Da ich jedoch nur Flächen anklicken kann, wie kann ich dem System angeben, dass die Kraft ausserhalb angreift und in einem definiertem Punkt (nicht in der Mitte von Träger). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2005 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Zitat: Original erstellt von HOSSA: ... Da ich jedoch nur Flächen anklicken kann, wie kann ich dem System angeben, dass die Kraft ausserhalb angreift und in einem definiertem Punkt (nicht in der Mitte von Träger)...
Kräfte können an Punkten, Kanten und Flächen angreifen (bei der Auswahl aufpassen, was aufleuchtet). Bei Flächen (und Kanten) wird aber die Kraft gleichmäßig verteilt und nicht etwa die Mitte genommen, der Pfeil zeigt nur die Richtung an. Es stehen somit Punkt-, Strecken- und Flächenlasten zur Verfügung. Möchte man die Kraft an einer Stelle angreifen lassen, die im Modell nicht als Fläche, Kante oder Punkt erreichbar ist, hilft eine Flächentrennung diese Geometrie modelltechnisch zu erzeugen. Ausserhalb des Modells kann eine Kraft aber nicht angreifen. Wie im "richtigen Leben" würde diese ja "ins Leere" gehen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Ja das ist mir aufgefallen. Jedoch wie mache ich das mit der "Punkt" oder Linien-Last? Ich habe eine Skizze gemacht, und einen Punkt konstruiert. Den ich aber nicht anwählen kann. Wenn ich in das Menü "Kraft" gehe, und dan über "Auswahl" auf "Komponente" (z.B. zum auswählen von Punkten oder Linien), verschwindet das Menüfenster für die Kraft-Definition. Also kann ich immer nur "entweder oder" machen. Gibt es da einen Trick? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
