| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Flügelkonstruktion (4265 mal gelesen)
nikken007 Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.01.2004 AIS10 Windows XP Pro.SP2 Intel P4 3,2GHz 1024 MB RAM PNY FX500
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das im Anhang erstellte Flügelblech benötigt dringend Flügel. Kann mir mal einer nen Tipp geben wie ich da am besten vorgehen soll? hab keine Ahnung, das Ding ist rund und schräg zugleich. Danke Gruß nikken
nikken007 Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2005 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
erstellt am: 09. Mrz. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
nikken007 Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nikken007 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, versuche mich gerade an der Flügelkonstruktion. Das Problem ist jetzt, dass Dein Flügelblech aus einem Teil besteht. Ich sollte ein Flügelblech aus drei Teilen haben. 1.Blech mit Ausschnitten 2.Flügel 3.Rand Gibt es da eine Möglichkeit den Flügel später rauszutrennen? Habe versucht den Flügel in eine BG zu konstruieren, funktioniert aber nicht weil ich ja die anderen Teile der BG nicht aktivieren kann. Gibt es da sonst noch eine Möglichkeit? Danke Gruß nikken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Apr. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
nikken007 Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versuche jetzt gerade den Flügel zu konstruieren, komm aber nicht weiter. Mach wohl was mit der 3D-Skizze falsch. Muß ich da Arbeitspunkte setzen oder nicht? Der Flügel soll 2mm dick sein und wie angegeben verlaufen. Kann mir jemand helfen? Gruß nikken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 15. Apr. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hey !!! Ich hab da mal einen Versuch gestartet. Was hälst Du von dem ?? Gruss Mario P.S. ich habe jetzt nicht gen ganzen Hergang dieses Eintrags verfolgt, sondern lediglich Deinen letzten Eintrag beantwortet, aber vieleicht hilfts trotzdem :-) [Diese Nachricht wurde von Mario Wipf am 15. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nikken007 Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
ou ja da habe ich geschummelt und das ganze Teil rund angeordnet, mit der zweiten Funktion. Aber Du kannst Dir wieder über die abeleitete Komp. helfen. 1. Neues Einzelteil 2. Abgeleitete Komponente und nur die Flächen mit einem Plus versehen 3. in diesem neuen Bauteil die Verdickung noch einmal durchführen (auf alle drei einzelnen Flächensegmente des Flügels) 4. In einer Baugruppe diese abgeleitete Komponente einfügen. Wenn Dir das so noch nicht ganz gefällt, weil ein Flügel mit dem Teil verschmolzen ist, dann: Das gesamte RAd neu abspeichern (oder wieder eine abgel. Komp. ohne die Fläche, wäre noch sauberer) und in der neuen Variante noch den einzelnen Flügel löschen Fragen ? Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADeye Mitglied Techniker
Beiträge: 180 Registriert: 15.01.2004 Inv 2010 Win XP Pro SP3 Quadro FX 1400 3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 15. Apr. 2005 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
erstellt am: 15. Apr. 2005 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
erstellt am: 15. Apr. 2005 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
erstellt am: 15. Apr. 2005 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
erstellt am: 15. Apr. 2005 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
erstellt am: 16. Apr. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hallo CADeye Ich, der in Strömungstechnik noch nicht ganz so weit gekommen ist, würde mich mal dafür interessieren, wie deine Querschnittsgeometrie, welche Du für die Extrusion konstruiert hast, "entwickelt" hast. Ist das einfach mal so was, sie schön aus und hat ungefähr die Form eines Flügels, oder basiert diese Geometrie auf Erfahrungswerten ?? Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Apr. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Wieso ? Mit dem richtigen Browser geht´s auch mit Ümläüten ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hallo Mario! Dieses Profil mittels Erhebung Konstr. Aus Erfahrungswerten konstr.Da ich nicht weis welches medium transportiert werden soll . Ich befasse mich nebenbei mit der Konstr. von Modellstrahlturbinen und Modellmotoren. Beruflich bin ich im Ventilbau beschäftigt. Anbei ein bischen Literatur. Willi Bohl: Ventilatoren. Vogelbuchverlag ,Würzburg Fritz Dietzl: Gasturbinen Kurz und Bündig. Vogelbuchverlag ,Würzburg Dubbel:Taschenbuch für den Maschinenbau Wolfgang Kalide : Einführung in die technische Stöhmungslehre. Carl Hanser Verlag R.K.Turton : principles of Turbomachinery .Second edition.chapman&hall Viele Grüße Aus Wien Ernst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
erstellt am: 16. Apr. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
erstellt am: 16. Apr. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Selber Schuld Wuff ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 16. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
ja natürlich mittels Erhebung, da waren wohl meine Tipfinger wieder schneller als mein Gehirn :-) Klingt noch recht interessant, mit den Modellstrahlturbinen...Stellst Du diese dann selber her, oder bist Du dabei eine zu entwickeln, die dann mal zum Einsatz kommen soll ? Da könnte ich mich vermutlich auch noch dafür begeistern, ich werde mir mal bei Gelegenheit einige dieser Lektüren zu Gemüte führen. Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nikken007 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
nikken007 Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, hab das mit der Verdickung doch hinbekommen, hab jetzt aber gleich das nächste Problem. Möchte jetzt gerne den Flügel als Einzelteil, (wurde ein paar Antworten weiter oben schon erklärt, komm aber nicht richtig weiter). Wie funzt das genau mit dem Trennen und welches sind dann die Trennwerkzeuge. Danke im Vorraus Gruß nikken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
erstellt am: 18. Apr. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Also wenn Du den Fluegel als Einzelteil willst, gehe wie folgt vor: 1. Speicher das Rad mit dem erstellten Flügel 2. neu--> norm.ipt 3. abgeleitete Komponente 4. das unter Punkt 1 gespeicherte Bauteil anwählen 5. in dem neu erscheinenden Menu darf nur dort ein Plus sein, wo die Fläche und die Verdickung erstellt worden sind, falls nicht möglich wenigstens die Fläche anwählen --> nun solltest Du (spätestens nach erneutem Einpassen) die Fläche sehen 6. den Befehl ausführen --> nun hast Du die Geometrie des Teiles unter Punkt eins in dem neuen Teil und kannst entweder speichern oder (falls die Verdickung nicht übernommen werden konnte) diese jetzt nachträglich durchführen viel Erfolg und evtl. auch Geduld :-) [Diese Nachricht wurde von Mario Wipf am 18. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
