Hallo Robert,
das ist bei mir auch so, dass nur Kanten adaptiv projeziert werden können. Außerdem können Baugruppenskizzen generell nicht adaptiv sein, zumindest folgere ich das aus den angebotenen Möglichkeiten im RMK-Menü. Und die Anwendungsoptionen, die Du erwähnst, scheinen mir ganz andere Dinge zu bewirken, als Du suchst (wenn die Beschriftung das meint was da steht...).
Kannst Du die Position der Bohrung denn vielleicht per Formel über die vergebenen Abhängigkeiten darstellen? Das sind nämlich Baugruppenmaße und die kannst Du ganz einfach in die Maße Deiner Baugruppenskizze übernehmen. (s. fx-Liste)
Wenn das nicht möglich ist, weil z.B. eine Änderung von Maßen in "Bauteil1" auch die Lage der Bohrung verändern würde, würde ich die Bohrung nicht in der Baugruppe, sondern in dem zu bohrenden Bauteil anlegen, also auch dort skizzieren wo das Loch rein soll, und von dem "Bauteil1" eben nur Kanten projeziere und die benötigte Bohrung daran orientieren.
Wenn das gebohrte Bauteil nur für diese Baugruppe gebohrt werden soll und das dann adaptiv, würde ich eine abgeleitete Komponente oder eine Kopie davon machen und diese dort einbauen und mit der Bohrung versehen.
Die ganze Geschichte mit der Adaptivität ist nicht ohne Gefahren und hat auch einige Einschränkungen. Manche dieser Einschränkungen erscheinen zunächst unsinnig, verhindern aber größeres Unheil, indem allzu komplizierte Verknüpfungen gar nicht erst zugelassen sind. Ich kann mir nämlich auch noch nicht so recht vorstellen, welchen Sinn Dein Vorgehen haben soll.
Roland
