| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ausschnittansicht (520 mal gelesen)
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1150 Registriert: 09.09.2004
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie erstelle ich eine Ausschnittansicht? Ich habe immer die Fehlermeldung "Die Ansicht enthält keine Skizze mit geschlossenem Profil". Hab erst mit Inventor angefangen, hab also null Ahnung, darum bitte eine detailierte Antwort. Merci ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonChunior
Hallo DonChunior, ich tippe darauf, dass du die Skizze auf das Blatt gemacht hast. Wähle die Ansicht, von der die Ausschnittansicht erzeugt werden soll zuerst an und gehe dann auf den Befehl Skizze. Wenn du jetzt ein geschlossenes Profil erzeugst, sollte es funktionieren. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
