Thema: Abrunden (239 mal gelesen)
Erbenhäuser Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 02.12.2004 Inventor Series 9.0
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Inventorgemeinde, ich habe ein Problem bei dem ich Eure Hilfe gebrauchen kann. Ich möchte eine Kante an dem beigefügten Model abrunden. Bekomme dies aber nicht so einfach hin. Ich wäre um Vorschläge sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erbenhäuser
servus! diese "abrundung" wird IMHO nicht mit dem abrunden-befehl realisierbar sein. sondern eine skizze im schnitt durch das modell (wie im oberen schnitt beim pdf) und mit "drehung - differenz" die das überflüssige wegschnippseln. alles klar? ansonsten teil hochladen und wir basteln das mal rein ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun das mit der Drehung und der dazugehörigen Differenz ahtte ich auch schon angedacht. Ich bekomme aber wenn ich eine Skizze erstelle keine Bemaßung zum Mittelpunkt der Schale hin. Denkfehler???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erbenhäuser
der mittelpunkt der rundung liegt ja nicht an der mittelachse der schale - rundung hat radius 30 - die schale an der stelle einen durchmesser von 50. daher liegt der radiusmittelpunkt 5mm über der mittelachse des bauteils... stell doch einfach das teil mal rein (falls es im zip-format noch über 1MB liegt dann schieb zuvor das bauteilende ganz nach oben. dadurch wird die datei ganz fuzzi-klein ) ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erbenhäuser
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
Hallo Erbenhäuser, leider weiß ich den Aufbau des Teils nicht; eine Möglichkeit wäre, eine Arbeitsachse (Mittelachse) zu erzeugen, die man in die Skizze projeziert und als Mittellinie verwendet. Hast du eine Ursprungsachse als Drehachse verwendet, kannst du diese in die Skizze projezieren und als Mittellinie verwenden. Schade zu langsam; eine Sekundenanzeige wird anscheinend immer wichtiger . ------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 09. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
