Thema: Linienstärke (5989 mal gelesen)
Friderich Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 09.01.2004 IV 2008 (Vorgängerversionen IV8-10 auf Zweitrechner) Windows XP Professional V 2002 Service Pack 2 hp workstation xw4100 (Office-Rechner) intel pentium 4 2.80 Ghz 1.00 GB RAM hp workstation xw4600 (CAD-Rechner) intel core duo 2.80 Ghz 4.00 GB RAM
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Hab da noch ne kleine Anfrage betreff Linienstärke in Zeichnungen: Unter Layer lässt sich die Liniendicke bestens einstellen und wenn die Zeichnung im Originalformat ausgedruckt wird, siehts auch ganz prächtig aus. Was aber, wenn eine A2-Zeichnung auf A3-Papier ausgedruckt wird? Dann stimmts eingentlich nicht mehr so schön. Gibt es da eine Einstellmöglichkeit, beim MDT gabs da so verschiedene Skalierfaktor (lineweight oder so ähnlich..) Gruss ------------------ ***************** Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Hallo Fredy, Welche Inventorversion? Ab IV9: Mache einen neuen Objektstandard, bei dem du die Linienstärke der Layer dünner definierst und weise diesen der Norm zu wenn du verkleinert druckst. IMO gibt es ab IV 6 oder 7 die Möglichkeit in der Druckendialogbox die Linienstärke zu entfernen damit kommen alle Linien dünn raus und sind so bei einer verkleinerung besser zu erkennen.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friderich Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen Danke für die schnelle Antwort, es geht um die Diva Nummer 9. Das mit der Linienstärke würde so klappen, nur mit der Linienskalierung als solches happert es dann immer noch. Damit ist die Skalierung der Strichlänge bei verdeckten Kanten, Phantomlinien, bzw. allen Linien mit nicht durchgehenden Strichen gemeint. Wenn ich diese skalieren kann, nehm ich an das auch die Strichstärke richtig rauskommt. Gruss ------------------ ***************** Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Die Günther Maschinenbau entwickelt und fertigt mit ihren ca. 75 Mitarbeiter*innen technische Lösungen für die Lebensmittelindustrie und den handwerklichen Sektor. Im Mittelpunkt des Leistungsspektrums stehen Maschinen und Anlagen für das Pökeln, Tumbeln und Coaten. Ob Fleisch, Geflügel, Fisch, Käse, Convenience oder Vegetarisches, wir kennen die speziellen Anforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Die Skalierung der Liniensegmente kannst Du global für die Zeichnungsnorm im Stileditor einstellen Format>Stileditor>Norm wählen>Allgemein. Ob dadurch die Linienstärke mitskaliert wird weiß ich jetzt nicht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
