Thema: Darstellung von Skizze in idw ohne Bauteil (254 mal gelesen)
Lupus-01 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 09. Mrz. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kennt jemand eine Möglichkeit / ein Tool mit dem man eine Skizze (Layoutskizze) alleine (ohne, daß daraus ein Bauteil erzeugt wurde) in einer *.idw oder auch in einer *.dwg darstellen kann?
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Mrz. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupus-01
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 09. Mrz. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupus-01
Verstehe ich das richtig, du hast in einer ipt eine Skizze, die Du in eine idw übertragen willst? Warum machst Du die Skizze nicht gleich in der idw? Ansonsten in der ipt im Browser RMK auf besagte Skizze und "kopieren". Dann in der idw Skizze erstellen RMK und "einfügen" Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupus-01 Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten! Ich glaube da gibt es ein Mißverständnis: Die Skizze GIBT ES SCHON im Modell - im Extremfall ist es die Layoutskizze, auf der eine komplette Baugruppe! basiert - und ich möchte eben NUR diese Layoutskizze in eine idw bringen um diese dann MASSTÄBLICH zu plotten! Lupus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupus-01
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupus-01
Hallo Lupus, wenn das so ist, dann kannst Du auch in der IPT ein klitzekleines Würfelchen machen. Das stellst Du dann in der IDW dar. nur ist es eben klitzeklein und deswegen nicht zu sehen. Die Ansicht richtest Du so aus, daß du senkrecht auf Deine Skizze blickst. Die kannst Du dann auch einblenden. ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupus-01
