Thema: DWG Import Volumenkörper (314 mal gelesen)
Voschirmer Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 121 Registriert: 05.01.2003
erstellt am: 08. Mrz. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich versuche im Inv. 8 eine 3D-datei aus ACAD 14 zu öffnen. Nach Durchklickenn des Importassistenten kommt ein Fenster: "Datei ist bereits in AutoCAD geöffnet, schliessen Sie die Datei und versuchen Sie es erneut." Das stimmt aber nicht, habe sogar den Rechner ausgeschaltet, um den Arbeitrsspeicher zu löschen. Suche im Forum bracht keinen ähnlichen Fall. Wo steckt der Fehler? Gruss aus dem Harz Voschirmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Wo der Fehler steckt weiß ich nicht, eventuell könnte es an dieser unseligen lock-Datei liegen die Acad früher immer angelegt hat. Eventuell kannst Du das Teil mit einer neueren ACAD-Version unter einem anderen Namen abspeichern? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 08. Mrz. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
