| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Stil ersetzen (1297 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF ! Kann man eigentlich in der IDW Bemassungsstile ersetzen ? Also alles was bisher Stil "Alt" war soll jetzt komplett Stil "Neu" werden ohne dass dabei die Toleranzen und sonstige Änderungen verloren gehen ? Ich möchte gerne alte Stile loswerden, die sich so im Laufe der Zeit angesammelt haben ohne jedesmal alle Toleranzen usw. wieder erstellen zu müssen. Vielen Dank schon mal ! Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, wenn du die Silbibliothek aktuell hast, braucht du doch nur eine alte Zeichnung öffnen und unter Format --> Stile aktualisieren drücken! Im Projekt muss natürlich unter Stilbibliothek Ja, oder Schreibgeschützt festgelegt sein. So sollte es eigentlich klappen! Danach noch Stile löschen und die Zeichnung müsste bereinigt sein! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario ! Ich habe in älteren Zeichnungen z. T. sehr wild mit den Stilen gehaust. So gibt es immer wieder Zeichnungen in denen Bemassungsstile vorkommen, die es nur in dieser Zeichnung gibt. Mit dem Übergang zur Stilbibliothek möchte ich diese alte Stile nach Möglichkeit (möglichst einfach und schnell) eliminieren. Wenn ich nun aber alle Bemassungen im Stil "Alt" markiere und den neuen Stil zuweise gehen die vergebenen Toleranzen verloren. Die Frage ist also gibt es eine Möglichkeit zu sagen: Alles was früher Stil "Alt" war heisst nun Stil "Neu" mit dessen Formatierungen, aber mit den für den alten Stil vergebenen Toleranzen? Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, die Frage ist, wo Du die Toleranzen vergeben hast. Wenn diese mitsamt Zahlenwerten als Anhängsel in Deinen Spezialstilen hinterlegt sind, sehe ich schwarz für Dein Vorhaben, denn wie sollte das gehen, den alten Stil zu löschen, aber den Inhalt des alten Stils zu behalten? Oder kommen die Werte der Toleranzen aus dem Modell? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland ! Ich kann ja, egal welcher Stil gerade aktuell ist, zusätzlich eine Toleranz vergeben. Also irgendwie muss das ja dann auch Inventorintern gespeichert sein. Ich denke Inventor merkt sich z.B. Bemassungsstil Norm und dann zu jeder Bemassung noch einen Wert für die Toleranz(wenn er das nicht täte müßte ich ja für JEDE Toleranz einen neuen Bemassungsstil definieren, oder ?). Jetzt möchte ich halt dass Norm zu Norm_neu wird z.B. weil ich ISOCPEUR anstelle Arial als Schriftart will, trotzdem möchte ich aber, dass z.B. +0,1 als Toleranz beibehalten wird. Sollte doch eigentlich irgendwie machbar sein... Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, also bei mir funktionierts wie oben von mir schon beschrieben! Hab mal einen Versuch gemacht: Zeichnung geöffnet in den Stilen alles verstellt auch die Schriftart. (Tol. bleibt auch erhalten) Über Format Stile aktualisieren wurde dann alles wieder zurückgesetzt. Die Toleranz blieb auch wieder erhalten! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hi Michael, da "...irgendwie muss das ja dann auch Inventorintern gespeichert sein..." "..zu jeder Bemassung noch einen Wert für die Toleranz..." hast Du Recht! Jetzt müsste ich aber auch erst herumprobieren. Mario ist da offenbar weiter. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario ! Bleibt bei Dir tatsächlich die Toleranz erhalten wenn Du einen neuen Bemassungsstil zuweist ? Bei mir ändert sich die automatisch auf die voreingestellte Toleranz dieses Bemassungsstils (was an sich ja auch richtig ist). Nur bin ich immer noch der Meinung, dass es möglich sein sollte nur die Formatierung eines Bemassungsstils zu übernehmen, da die vergebenen Toleranzen ja sowieso extra verwaltet werden müssen. Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Ja, du hast recht! Wenn du nur die Schriftart anpassen willst bleibt sie dir erhalten. Beim Stil wechseln bring ich zwar hin, das die Darstellung der Toleranz erhalten bleibt, aber die Werte verschwinden. Ich glaube da war ich vorher etwas voreilig. Was ist denn bei deinen verschiedenen Bemaßungsstilen anders, nur die Schrift, oder ist dann noch mehr? ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich geht's mir darum die ganzen Zeichnungen möglichst zu vereinheitlichen und vorallem, wenn ich eine alte Zeichnung als Vorlage nehme einen "sauberen neuen" Stil zu bekommen ohne allzu viel Aufwand dabei zu haben. Irgendwie wäre das für mich auch klar ein Vorteil einer Stilbibliothek, wenn ich da munter mit den Stilen jonglieren könnte, das scheint im Moment aber nur eingeschränkt zu gehen....oder ? Natürlich könnte ich den alten Stil in die Stilbibliothek aufnehmen und relativ schnell zu einer schönen Zeichnung kommen, mir wäre aber eine "schlanke" Stilbibliothek am liebsten... Gruss Michael
erstellt am: 07. Mrz. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hast du dir das migrieren schon mal genauer angesehen, eventuell gibts da eine Chance. Ich werde mich dann mal auf den Weg machen. Vielleicht finden wir morgen eine Lösung, falls sich heute Abend nichts mehr ergeben sollte! (Vielleicht hat ja der Doc die Lösung schon ) ------------------ Fg Mario [Diese Nachricht wurde von Bonkers am 07. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 07. Mrz. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 07. Mrz. 2005 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 07. Mrz. 2005 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Scheint so, daß die Toleranzen intern an der falschen Stelle gespeichert werden, wie so einiges anderes auch. @Michael, ich würde mir nicht die Mühe machen, alle alten Zeichnungen auf neue Stile umzuarbeiten. Das ist doch ein Wahnsinnsaufwand. Würde man mit Zeichnungen auf Papier auch nicht machen... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry ! Bei allen alten Zeichnungen will ich das auch nicht machen, aber wenn ich eine alte Zeichnung als Vorlage nehme, will ich eigentlich schon auf den "modernen" Stand kommen. Das könnte ich auch recht einfach, wenn es gelänge die Toleranzangaben vom alten Stil zum neuen zu übernehmen... So ist es dann doch ein ziemlicher Aufwand und verleitet dazu einfach alles beim alten zu lassen. Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael, ich hab mir das jetzt noch mal angesehen. Leider hab ich keine Lösung gefunden, wie die Stile geändert werden können, ohne das die Toleranz verschwindet. Mit der Migration scheints auch nicht zu gehen. Was hast du denn eigentlich in deiner Vorlage mit Toleranz drinnen? Bei mir ist beim Bemaßungsstil Standard definiert und ggf. wird die Toleranz dann direkt über das Maß festgelegt. Wäre das vielleicht eine Vorgehensweise für deine neuen Vorlagen? Für die alten Zeichnungen würde ich Harry zustimmen, da es ja nicht wirklich möglich ist dei Stile auf aktuellen Stand zu bringen. Und alles neu vergeben steht nun wirklich nicht dafür! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau so war das gemeint ! Danke Harry ! Es ist zwar immer schwierig zu sagen, ab wann es sich lohnt einfach eine Zeichnung neu zu machen, statt von einer vorhandenen zu kopieren. Wenn die Veränderungen zum alten Bauteil nicht zu gravierend sind, dürfte es aber auf jeden Fall schneller sein die alte Zeichnung wieder zu verwenden. Aber hier rächen sich dann die Fehler der Vergangenheit! Und wenn ich den Thread richtig verstanden habe ist hier nicht nur meine eigene Vergangenheit, sondern auch die der Firma Autodesk gemeint. Allen die sich hier beteiligt haben: Vielen Dank ! Vielleicht hat ja noch jemand eine zündende Idee ? Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
