| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: idw: Ansichtausrichung ändern -Absturz (583 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 07. Mrz. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben bei einigenen Inventor8SP1 Plätzen folgendes Problem: Bei der Erstellung der Erstansicht mit der Option "Ansichtausrichung ändern" schmiert der Inventor ab. Zuerst ist es nur bei AIP8SP1 aufgefallen, jedoch ist dies mittlerweile auch bei mindestens 2 AIS8SP1 Plätzen der Fall. Hat jemand ähnliche Erfahrungen, weil dies Funktion wollen die User nicht missen. Gruß SEHER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 07. Mrz. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 07. Mrz. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, rechts neben der Auswahl Vorne , Aktuell, oben... ist ein Button mit dem man die Ansicht optimal die Drehrichtungen und -winkel bestimmen kann. Nach Abschluß dieser Aktion schmieren halt einige von unseren Inventoren ab. Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Zitat: Original erstellt von SEHER: ...Zuerst ist es nur bei AIP8SP1 aufgefallen, jedoch ist dies mittlerweile auch bei mindestens 2 AIS8SP1 ...
Tippfehler??? Welche Grafikkarten? Was für Modelle (Typ, Größe)? Importierte Teile? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, 1) kein Tippfehler 2 AIS8SP1 ist nicht gleich AIP8SP1 2)keine Importteile, da die Ansichterstellung mit Aktuell oder vorne funktioniert 3) NVIDIA Quadro4 550XGL (AIP8SP1) NVIDIA Quadro FX 1300 (AIS8SP1) NVIDIA Quadro4 980XGL (AIS8SP1) Gruß Seher
erstellt am: 07. Mrz. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Zitat: Original erstellt von SEHER: Hallo Roland, ... AIS8SP1 ist nicht gleich AIP8SP1
Oh sorry, meine Augen... Was die Teile angeht, gibt es aber doch den Effekt, dass gewisse Schnittlagen selbst bei nativen Teilen (z.B. Spiralen) zu Problemen führen. Vielleicht dann auch Ansichten? Ansonsten: AIP kenne ich leider nicht, halte mich da also wohl besser raus Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
