| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: dwg-Schriften (403 mal gelesen)
technologe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 06.10.2004 P4 3200 MHz; Quadro FX 1100; 2 GB RAM
erstellt am: 04. Mrz. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wissende, kann es sein, dass beim DWG-Export aus IV9 die Erzeugung von Schriften immer noch nicht ganz funktioniert, oder hat das etwas mit den mitgezippten Schriftdateien zu tun? Ich habe mir so geholfen, indem ich in der dwg-Vorlage eine schmale Schrift erzeugt habe, aber geht das nicht einfacher? lG aus Wien Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 04. Mrz. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technologe
Hallo Mathias, ja, das mit den Schriften kann leicht sein, habe da auch so meine Probleme damit, vor allem bei der Bemaßung! Obwohl im Inventor die gleiche Schriftart eingestellt ist, wie im Acad, wird diese nach dem Exportieren fett dargestellt. Habe mich ein Weilchen damit beschäftigt, es aber nicht hin bekommen. Da ich es eh nicht so oft benötige, hab ich dann so gelassen! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 04. Mrz. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technologe
| Anzeige.:
