| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: auf Ellipsenfläche Bohrlöcher setzen (2286 mal gelesen)
Britta Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 03. Mrz. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Britta
Britta Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadmast, anbei die Ellipsenoberfläche. Darüber habe ich eine Ebene mit Bohrlöchern von 10mm Abstand gelegt. Wenn ich diese um die elliptische Oberfläche drumwickeln würde, hätte ich das, was ich haben möchte. Läßt sich soetwas mit Abwicklungen realisieren, damit kenne ich mich noch garnicht aus. Kannst Du verstehen, was ich meine? Danke fürs Antworten. Gruß, Britta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Britta
Hallo, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, möchtest du jedes einzelene Loch vom Eindringungsmittelpunkt zum Nächsten in einem Abstand von 10mm haben. Die Bohrung dringt immer "lotrecht" am jeweiligen Punkt ein. Anders ausgedrückt: Wenn Du die Elipse abrollen würdest, blieben als Spur das Lochbild so wie in der Skizze von Dir? (Und das kann man kostengünstig herstellen?) Ich werde mich mit der Frage jetzt beschäftigen- ohne Erfolgsgarantie.... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britta Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2005 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2005 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Britta
Beim Versuch, die Bohrungen per "Prägung" zu erstellen, hat sich meine Diva in die Endlosschleife begeben. Hm. Ein bißchen geschummelt so: In der Ellipse Sehnen gleicher Länge gesetzt. Außen auf der Ellipse an den Durchstoßpunkten der Sehnen Tangenten angebracht und der Rest dürfte klar sein. Das läßt sich noch stark verbessern, wenn man statt einer Sehne zwischen 2 Bohrungen z.B. 5 kurze Sehnen nimmt, weil sich die Sehnen dann besser an die Ellipse anlegen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2005 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Britta
erstellt am: 03. Mrz. 2005 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Britta
Hallo, der Lösungsansatz könnte soweit richtig sein, aber Harry´s Lösung ist doch sehr geschummelt. Also nix mit Barem..... Das Prägen auf der Elippsenfläche wird nicht gehen, veilleicht braucht mancher Rechner dazu etwas länger...... Ich kann mir die Lösung mit ACAD vorstellen. Die Elippse zeichnen und die Linie aufteilen (Ich glaube, den Befehl gibt es noch). Die Skizze in IV übernehmen und die Mittelinien wie bei Harry erzeugen. Dürfte aber mühsam sein. Zu Hause schaue ich nochmal nach einer anderen Lösung..... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britta Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2005 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Britta Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Bemühungen. Ich komme erst in einer Woche wieder, deswegen kann ich mich zwischenzeitlich nicht melden, freue mich aber sehr, wenn ich nächsten Freitag weitere Tips lesen kann. Bis dann! Britta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Britta
erstellt am: 03. Mrz. 2005 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Britta
Zitat: Original erstellt von PaulSchuepbach: in diesem Fall kostet Harry's Loesung Euro 112.50...
Eigentlich warte ich schon die ganze Zeit auf die exakte Lösung vom Doc, aber der ist wohl grade nicht bei uns ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Britta
Wahrscheinlich montiert er grad' die Easter Bunnies, der Doc. Deshalb rasch ein Lösungsansatz, hier aus dem Land der Ahnungslosen. - Arbeitspunkte am Umfang in Reihe anordnen - Dann jeweils Senkrechte im AP, und rein ins Hirn gebohrt. Zwei Löcher hab' ich mir mal gegönnt. Aber dann is' iehnaff. Wär' doch totaler Blödsinn. Bei so reichen Fragestellern .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Britta
Na, da bin ich aber froh, dass ich eben nicht da war, denn ich hätte fälschlich gesagt: Abwicklung auf Ellipse, egal ob Blech oder Prägung, geht nicht mit Inventor. Aber da kommt der Walter und zeigt, dass es doch geht. Elliptischer Pfad - faszinierend! Löst das eventuell auch das uralte Problem, wendelförmig auf einer Walze angeordnete Bohrungen zu modellieren? Gleich mal testen! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Mrz. 2005 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Britta
Hallo Roland. Viel Spaß, aber ich denke das funzt nur mit etwas VBA. Der Igor hatte da schon mal was angefangen. Ist dann aber mangels Interesse eingeschlafen. Das war dann ungefähr so müde, wie ich es jetzt bin Gute Nacht Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Britta
erstellt am: 03. Mrz. 2005 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Britta
Ich hab' mir jetzt nicht den ganzen Thread durchgelesen und auch nicht alle Modelle angesehen, außer Walters. Von daher liege ich mit meiner Lösung eventuell auch voll daneben. --EDIT-- Anhang auf IV8 (wie Datei von Britta) mit Bohrungen in 10mm Abstand und gleichverteilte Bohrungen aktualisiert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 03. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Britta
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...das funzt nur mit etwas VBA...
Nee nee, das geht mit Inventor allein, kost' dann aber etwas Mühe. (Wieviel Mühe kostet das VBA-Programm?) Also: Arbeitspunkte entlang des Spiralpfades anzuordnen, das geht schon mal. Was jetzt aufwändig ist, ist das Erstellen der Arbeitsebenen für jede Bohrung. Da muss dann noch 'ne Hilfsskizze dran, weil "Arbeitspunkt und Tangential" als Ebenendefinition nicht gilt. Aber das ist bei Walters Lösung ja auch nicht anders. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Britta
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...Schon längst erledigt...
Wie denn, wo denn, was denn? Hab ich nicht mitgekriegt. Schlummert das noch in Deiner "confidential"-Schublade? Michael hat's mal wieder mit Blattschuss erledigt! Das Prinzip wollte ich (auch vorher schon) für Spirale versuchen, aber bei mir klappt das mit der Richtung nicht. Die Bohrungen drehen sich weg, weil die Spirale keine ebene Kurve ist. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Britta
Tja, hmm. Ob der Michael das nun schon völlig erledigt hat, da bin ich im Zweifel. Rein persönlich kam ich nicht klar, mit der gewünschten Anzahl der Bohrungen, und der anschließenden Realität. Aber ich hab' da Probleme mit. Mehr als 10 is' für mich sowieso genauso viel, wie 'ne Million ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Britta
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Rein persönlich kam ich nicht klar, mit der gewünschten Anzahl der Bohrungen, und der anschließenden Realität. ....
Da sind auch Brittas Vorgaben nicht ganz präzise. Ich hab' daher mal den Anhang auf zwei Varianten erweitert. Für's Prinzip sollte es reichen ... und mit der anschließenden Realität habe ich auch so meine Probleme. Mal sehen, wie's morgen weiter geht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Britta
Morgen tut sich wohl nüscht, Michael. Britta läßt uns erstma 'n paar Tage forschen ... Und was die Bohrungen anbelangt: In der Vorgabe Deines Beispiels sehe ich 25 Anordnungen. Faktisch zähle ich aber nur 23 Löcher... [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 03. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Britta
Ach, je, in einer Woche ist der Thread doch in der Versenkung verschwunden ... Die Anzahl der Bohrungen stimmt nicht, Walter? Hab' ich nicht nachgezählt ... aber dir ist's doch eh egal ... mehr als 10 ist 23, 25, eine Million ... Ich hatte mal zwischendurch eine falsche Datei hochgeladen, bei der jetzt stimmt die Anzahl, die andere hab' ich nicht mehr. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 03. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Britta
Bei Licht betrachtet, stimmt Deine Annahme, was die Zahlen betrifft. Und Dein Modell scheint nun auch optimierter. Na, dann.. In diesem Sinne: Haken wir's ab ..
