| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Normteile fixieren in einem Zusammenbau (1855 mal gelesen)
Nicole Fischer Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 6 Registriert: 03.03.2005 Build: 081d, Release:8 SP1_date: Tue 01/26/2004
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nein tut mir leid jetzt hast Du mich falsch verstanden. Die Abhängigkeiten kann ich nach wie vor vergeben das ist nicht das Problem. Nur kann ich z.B. meine Schraube in die Bohrung einfügen,auch kein Problem, bloß die Schraube dann zu fixieren, sprich daß sie sich nimmer dreht bzw. daß ich die Schraubverbindung nicht mehr drehen kann das geht nicht! Ich kann die Ebenen nicht anwählen, das läßt mich Inventor nicht! Na ja ich werde weiterhin mein Glück versuchen, trotzdem danke mal für die prompten Antworten. mfg Nicole
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole Fischer
Hallo Nicole, du kannst auch gerne (im klartext musst! ) in dem Beitrag weiterschreiben und musst nicht immer einen neuen aufmachen wenn es das selbe Thema ist. Klicke dazu auf "Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen"! Zu deinem Problem: Klicke die Ebene im Modellbaum(!!) an, und vergeb eine Winkelanhängigkeit zu einer anderen Ebene oder ebenen Fläche. Alternativ kannst du die Normteile auch fixieren (mit der rechten Maustaste anklicken und dann fixiert anwählen.)
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole Fischer
Hallo Nicole! Bei mir geht es über Auswahl der Ebenen und auch über einzelne Schrauben fixieren. Kannst Du evtl. eine kleine Baugruppe hochladen, damit wir besser nachschauen können? Und mach nicht bitte für jede Antwort ein neues Thema auf, hierfür gibt es die Antwortfunktion. Gruß Stefan Nachtrag: Grmmmpf, da geht man mal kurz während der Tipperei ans Telefon und schon wird man überholt... [Diese Nachricht wurde von Lucky Cad am 03. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole Fischer
erstellt am: 03. Mrz. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super es hat geklappt, jetzt kann ich wenigstens meine Normteile feste fixieren (das mit der rechten Maustaste u. fixieren hab ich gewußt nur das anordnen mittels Ebenen hab ich nicht gewußt!) jetzt drehen sich meine Schrauben wenigstens nicht mehr mit :-) Allerdings kann ich mittels doppelklick auf der Schraube, die Schraube nicht mit Arbeitsebenen versehen, er läßt mich nicht an dem Normteil allein arbeiten. Egal hauptsache ist, daß ich nun weiß wie ich das Teil am Einfachsten fixiere :-) Danke LG Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 03. Mrz. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole Fischer
Hallo Nicole, also ich persönlich würde die Schraube über die Abhängigkeiten (Winkelabhängigkeit) fixieren , wenn sie sich nicht mehr drehen sollen. Fixieren ist auch eine Möglichkeit dazu. Im Prinzip benötigst du für die Schraube eh nur 2 Abhängigkeiten, das sind Einfügen und Winkel für die Drehung! @Stefan: Ja, ja das kenne ich auch, der Jürgen ist immer verdammt schnell! (Wieder "nur Zweiter" ) ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 03. Mrz. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole Fischer
Zitat: Original erstellt von Nicole Fischer:
Allerdings kann ich mittels doppelklick auf der Schraube, die Schraube nicht mit Arbeitsebenen versehen, er läßt mich nicht an dem Normteil allein arbeiten. Egal hauptsache ist, daß ich nun weiß wie ich das Teil am Einfachsten fixiere :-)Danke LG Nicole
Hi Nicole, das geht natürlich nicht. Normteile sind Bibliotheksteile und als solche schreibgeschützt. Aber die Schrauben haben ja schon Ebenen: Die Ursprungsebenen nämlich. Die kannst Du im Browser finden und für Abhängigkeiten verwenden (Auswahl ebenfalls im Browser). Aber wenn's nicht unbedingt nötig ist spar Dir doch die Arbeit. Ich hab noch nie ne Schraube mit Abhängigkeiten gegen Drehen versehen, und meine Konstruktionen funktionieren trotzdem (Naja, zumindest meistens ) ------------------ Grüße Olaf
[Diese Nachricht wurde von Schorsch am 03. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole Fischer
Zitat: Original erstellt von Schorsch: ...Ich hab noch nie ne Schraube mit Abhängigkeiten gegen Drehen versehen, und meine Konstruktionen funktionieren trotzdem...
Ich mach das auch so gut wie nie, aber der Vollständigkeit halber sei's erwähnt: Sollte man in der idw z.B. eine Bemaßung zu einer Kante eines Sechskant-Schraubenkopfes anlegen und nachher dreht einer in der iam an der Schraube, dann ist möglicherweise die Kante weg und das Maß hängt in der Luft (Magentafarbenes Maß, Fehlermeldung, usw., usf.) Ebenso ist das Fixieren nicht so ganz das Wahre, weil dann die Schraube Änderungen der Bauteile nicht mehr folgen kann. Einfügen und Winkel ist die sauberste Methode. Aber es bleibt mir schleierhaft, warum das mit dem Winkel an eine Ebene bei Nicole nicht klappt. Vielleicht ein falsches Icon geklickt? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
