Thema: Skizzenerstellung in einer Zeichnung (1343 mal gelesen)
Sedlmaier Mitglied Ingenieur Entwicklung
Beiträge: 64 Registriert: 11.03.2004 Inventor 9
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Auf einer langen Welle soll auf den ersten 30mm eine Passung gedreht werden, der Rest der Welle hat Freimaßtoleranzen. Wie stell ich das in der Zeichnung dar? Da die Welle in der Teile-Darstellung einen Durchmesser auf die gesamte Länge hat, gibt es in der Zeichnung keine Kante von der ich meine 30mm angeben kann. Ich hab versucht einen Skizzenpunkt zu erstellen und daran zu bemaßen, aber wenn ich die Skizze schließe findet IV wieder keinen Anhaltspunkt zum bemaßen. Grüße Thomas p.s. ähnliche Probleme habe ich, wenn ich die Lage von z.B. Aufdrucken auf Frontplatten, bemaßen möchte. Gibt es da Features von IV9 ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Hallo Thomas, Arbeitsebene an diese Position (30mm), dann mitttes Befehl Trennen die Fläche trennen. In der 2D Ableitung ist die Linie dort getrennt und du kannst die 30 mm bemaßen! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Hallo Thomas, Neben dem guten Tipp von mario... ...machst du eine Skizze im 3D Teil und blendest die Kante ein oder du machst eine ebene ohne zu trennen und blendest die Ebene ein dann hast du was zum vermaßen.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
erstellt am: 03. Mrz. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2005 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Moin! Ich sehe zwar ein, dass es sinnvoll sein kann, die Länge des Bereiches mit der gesonderten Toleranz auch im Modell darzustellen (dafür würde ich aber einfach einen 0,001mm-Wellenabsatz modellieren - wie wird denn die Wellentoleranz fertigungstechnisch sichergestellt?), aber in sehr vielen Fällen reicht es doch, so wie Thomas schon versucht hat, lediglich eine Skizze auf der Ansicht zu machen. Nur dass halt die idw-Bemaßung keine Skizzenpunkte fängt, Skizzenlinien aber schon. Zur Begrenzung des Bereiches mit der gesonderten Toleranz gehört da ohnehin eine schmale Volllinie hin. Mein Vorschlag: Skizziere eine solche (abhängig von projezierter Kante und mit Skizzenmaßen. s. jpg. Alle Skizzenmaße sind nachher unsichtbar.), weise ihr den richtigen Layer zu (IV9), und bemaße nach Herzenslust. Für Aufdrucke und dergleichen gilt dasselbe: Wenn das Detail im Modell keinen Nutzen hat, mache ich dafür eine Skizze in der idw. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 03. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
erstellt am: 03. Mrz. 2005 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
In den Bemaßungseigenschaften des Durchmessers muß man die "Ausgewertete Größe" auf oberen oder unteren Wert stellen. Der obere oder untere Wert muß sich vom Nennmaß unterscheiden. Bei Nennmaßen gibt es keine Sichtkante. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
