Thema: Ursprungsebenen in Normteilen - an Mario (560 mal gelesen)
Nicole Fischer Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 6 Registriert: 03.03.2005 Build: 081d, Release:8 SP1_date: Tue 01/26/2004
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, Danke für Deine Antwort, nur leider funktioniert das mit den Ebenen einblenden mittels Browser bei mir auch nicht :-( Ich kann die Normteile alle prima in meinen Zusammenbau laden usw.. auch in den Zusammenbau,mittels Abhängigkeiten einfügen nur fixieren kann ich die Schraube eben nicht, sie läßt sich eben drehen. Komisch ist nur, daß ich das schon gemacht habe die Schrauben mittels den Ursprungsebenen zu fixieren u. jetzt auf einmal geht es nicht mehr. Na ja viel. weißt Du noch eine Lösung für mein Problem Vielen Dank schomal LG Nicole
Dolce84 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole Fischer
Verstehe ich dich richtig, du kannst die Ebenen nicht einblenden weil es Normteile sind und somit keine Abhängikeiten vergeben?! Du kannst ja Abhängigkeitet auch ohne Arbeitseben einblenden anwählen! 1. Befehl Abhängigkeiten 2. Im Browser die Gewünschte Ebene suchen und Anwählnen 3. Im Browser die 2. Gewünschte Ebene suchen und Anwählen 4. Fertig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nein tut mir leid jetzt hast Du mich falsch verstanden. Die Abhängigkeiten kann ich nach wie vor vergeben das ist nicht das Problem. Nur kann ich z.B. meine Schraube in die Bohrung einfügen,auch kein Problem, bloß die Schraube dann zu fixieren, sprich daß sie sich nimmer dreht bzw. daß ich die Schraubverbindung nicht mehr drehen kann das geht nicht! Ich kann die Ebenen nicht anwählen, das läßt mich Inventor nicht! Na ja ich werde weiterhin mein Glück versuchen, trotzdem danke mal für die prompten Antworten. mfg Nicole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole Fischer
Da sind doch bestimmt irgendwo Flächen an der Schraube, die Du statt der Ebenen für Abhängigkeiten benutzen kannst. Meistens ist es egal, ob sich die Schraube noch drehen läßt und Du kannst die Abhängigkeit sparen. Außer mit der Position wird eine bestimmte Funktion erfüllt. Mit Ansicht>Freiheitsgrade läßt sich einfach kontrollieren, ob genug Abhängigkeiten gesetzt sind: Alles was dann grüne Pfeile bekommt, braucht Nacharbeit; rote Pfeile sind normalerweise egal (und darum dünner dargestellt). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
