Thema: ich brauch´ keinen Schwerpunkt (252 mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 03. Mrz. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezies, in letzter Zeit zeigt Inventor in meiner BG für verschiedene Teile immer den Schwerpunkt an. Auch wenn ich neue Teile anlege, ist er immer sichtbar. Ich muß ihn dann immer erst auf unsichtbar schalten. Wie kann ich das abschalten, bis vor 2-3 Wochen war der Schwerpunkt nie zu sehen? danke HHK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 03. Mrz. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hi h-hk, wird ein Arbeitspunkt als Schwerpunkt in den Teilen angezeigt? Wenn ja, dann hast Du warscheinlich das Tool iPropertyCollection installiert Im Installationverzeichnis gibt es dann eine *.ini Datei in der Du die Erzeugung des Arbeitspunktes auf False setzen kannst. Falls das so ist, dann wars das. Falls nicht, dann schreib mal kurz was als Schwerpunkt angezeigt wird. ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
hallo hhk, der Punkt, der da angezeigt wird, wird aller Voraussicht nach von dem Makro erzeugt, das hier gepostet wurde. Wenn der Schwerpunkt also ohne Dein Zutun erzeugt wird, so ist wohl ein "Auto"-Makro installiert, wodurch dieser Punkt eben erzeugt wird. Sieh mal in Deinen Templates nach, ob dort ein entsprechendes Makro angestossen wird.
------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Maschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
baloo2 Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hi h-hk, Wie schon vorhin beschrieben, wurde vor kurzem das Tool iPropertyCollection installiert. Such mal auf Deiner Maschine nach einer Datei "iProperty.ini". Wenn diese vorhanden, dann editieren. Bild zeigt Datei mit Wert "true". Diesen auf false setzen. ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
