| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: IDW Erstellung (489 mal gelesen)
R. Fedder Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 19 Registriert: 23.05.2001
erstellt am: 03. Mrz. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben einen Dell PC mit 3GHz, 2GB (400er)RAM und Quadro4 750 XGLauf dem Inventor 7 installiert ist. Mit diesem PC haben wir eine IAM erstellt welche ca. 500 Teile (incl. Unterbaugruppen)umfasst. Von dieser IAM haben wir eine IDW mit 6 normalen Ansichten (1 Schnittdarstelling) erstellt und diese über Nacht (15h) laufen lassen. Alle Ableitungen hatten immer noch die rote Ansicht im Browser. Auch BackAHL.exe lauft im Taskmanager mit 99%. Was macht Inventor da, und wann ist die endgültige Berchnung fertig? Kann man diesen Vorgang beschleunigen und wenn ja wie? ------------------ Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2005 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Fedder
Hi Ralf Hast du in deiner iam vielleicht irgendwelche importierten Teile aus anderen Systemen?? Ich kann das Phänomen eben speziell wenn ich große Daten importiere. Die einfachste Abhilfe wäre die Installation von IV8! Hier gab es einen Quantensprung was die idw betrifft. ------------------ Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich habe 4 IPT's aus einem anderen System über STEP importiert in meiner Baugruppe. Ist das so gravierend? Wird der Vorgang schneller wenn ich diese Teile ausblende oder aus der IAM lösche? ------------------ Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Fedder
Wenn es möglich ist schon vor der Erstellung aus der iam löschen. Sollte das nicht gehen, dann nur mal eine Erstansicht machen, hier gleich alle steps ausblenden und dann die weiteren Ansichten machen (wenn du alle Ansichen mit den steps machst, musst du diese dann im Nachhinein einzeln in jeder Ansicht ausblenden) der Unterschied wird auf jeden Fall merklich sein!! (ich hatte BG´s die nie fertig gerechnet wurden, nur weil ich steps dabei hatte..) ------------------ Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, habe mich gerade eines besseren Belehren lassen müssen. Es sind fast 20 Teile vorhanden die wir über STEP oder SAT zu IPT's konvertiert haben in dieser IAM. Leider ist es aus Darstellungsgründen nicht möglich diese Teile auszublenden. Was kann ich jetzt noch tun? Hände in den Schoß legen ist nicht mein Ding. ------------------ Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R. Fedder
Dann sieht es schlecht aus... Wenn du deine Hände nicht in den Schoß legen willst, lass deinen Rechner weiterrechnen, und installiere auf einem Anderen den IV8 oder 9... oder schau mal wieviel Kaffe du verträgst, bis die dIVa fertig ist ------------------ Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
