Thema: Inventor World Cup (286 mal gelesen)
fordescorter Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 16.11.2004 Iventor 2012
erstellt am: 02. Mrz. 2005 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand vielleicht schon von diesen World Cups was gezeichnet und kann diese mal zum reinschauen einstellen? Würd mich mal interessieren wie so manche Sachen gemacht werden. Sind in der Schule noch nicht soweit mit dem Inventor für so "schwere Sachen" aber wenn man sich das mal ansehen könnte wäre das schonmal gut. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 02. Mrz. 2005 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Hi, such Dir einfach die ganzen alten Threads zum IVNGC raus (Suchfunktion oder über das Profil von Michael Puschner). Da gibt es jeden Monat einen. Am Ende stehen da nicht nur die Gewinner des jeweiligen Monats sondern auch immer ein ZIP mit einer Musterlösung der jeweiligen Aufgabe.
------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Einfach in die Erweiterte Suche (vorher im Forum einloggen) mal als Suchbegriff ivngwc eingeben, dann findet man alle Aufgaben und jeweils mehrere Lösungen dazu seit Januar 2004. --EDIT-- Schorsch war schneller und hat's genauer erklärt. 10U4U ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 02. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 03. Mrz. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Hallo fordescorter, in Michaels Beiträgen mußt du nach "Hier sind die Dateien mit den Ergebnissen!" suchen, wenn du darauf klickst, sollte der Download der Dateien starten. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
