| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Inventor-Autocad (788 mal gelesen)
bostyle Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 21.02.2005 Autodesk Inventor 2008 Windows XP Professional SP2 Intel Core 2 6700 @ 2,66GHz 2,00 GB RAM
erstellt am: 02. Mrz. 2005 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Habe eine Ableitung von einem Bauteil gemacht und in eine dwg-Datei gespeichert. Wenn ich die dwg Datei im Autocad öffne, dann befinde ich mich im Layout Bereich und kann nicht in den Modelbereich wechseln. Naja, wechseln schon, aber es befindet sich keine Zeichnung im Modelbereich. Würde gerne aber im Modelbereich das Werkstück bearbeiten.Weiß irgendwer wie das geht? mfg [Diese Nachricht wurde von bostyle am 02. Mrz. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bostyle am 02. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Mrz. 2005 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
bostyle Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2005 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau das is es ja. was soll ich in der option auswählen? hab schon alles ausprobiert und auf speichern gedrückt.....immer das selbe ergebnis. [Diese Nachricht wurde von bostyle am 02. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 02. Mrz. 2005 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
erstellt am: 02. Mrz. 2005 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
Seltsam. Wenn ich "Blattskalierung - Modellbereich" verwende, bekomme ich die Geometrie des Teils 1:1 in den Modellbereich. Und auch den Rest der Zeichnung . Ob da Absicht dahintersteckt? @bostyle: Bist du dir sicher, daß du weißt, was du da anstellst? DWG-Export und dann die Geometrie ändern?
bostyle Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2005 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich mach eine neue norm.idw auf. dann erstelle ich die nötigen ansichten. nun geh ich auf speichern unter, Datei: dwg, gehe dann auf option. dort steht dann rechts oben:dateiversion. ich wähle dann 2000.klicke weiter und darf nun auswählen zwischen: modelbereich und papierbereich,modelbereich (geometrie) und papierbereich. hab schon alle drei durch. die obigen optionen, wo finde ich die? [Diese Nachricht wurde von bostyle am 02. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bostyle Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2005 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 02. Mrz. 2005 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
Hi! Klickst Du nach der Auswahl vom 2000er Format immer auf Fertigstellen? Wenn ja, dann lass es mal und nehm zunächst den Knopf "Weiter"! Hier sind noch weitere Ein(ver)stellmöglichkeiten. Mit welcher Version arbeitest Du denn? Evtl. war das schon mal anders. Könntest Du bitte die Sysinfo ausfüllen? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bostyle Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2005 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2005 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
erstellt am: 02. Mrz. 2005 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
Tja bostyle, damals gab's die Option noch nicht. Da ist alles im Papierbereich gelandet. Und die Geometrie wurde dem Maßstab entsprechend geändert. Mein Tipp: Wenn Du dwg's brauchst, mach's mit AutoCAD oder Mechanical. Noch ein Tipp: Füll bitte Deine Systeminfo (links) mit Deiner Inventorversion aus, dann sind wir schneller am Ziel... ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 03. Mrz. 2005 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 03. Mrz. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bostyle
Hallo bostyle Habe hier noch eine IV 5.3 Version. Bei funktionierts. Nach der ersten Seite weiter und dann entsprechend wählen. siehe Beilage ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
