Thema: Makro (1176 mal gelesen)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 02. Mrz. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es gab hier mal irgendwo ein Makro um einen Arbeitspunkt im Schwerpunkt zu setzen. Kann es allerdings nicht finden. Weiß eine(r) wo das Ding rumschwirrt?? Bräuchte es dringen für IV9
------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dano Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 28.11.2001 AIS9 Compass CadenasV8<P>P4 3GHz 2GB RAM Quadro4 750XGL
erstellt am: 02. Mrz. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
erstellt am: 02. Mrz. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
erstellt am: 02. Mrz. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat sich glaube ich erledigt doch nicht erledigt. Habe das Teil runtergeladen und installiert, bekomme aber die Werkzeugkiste für den Workpoint nicht. Wo finde ich denn jetzt das Teil??? ------------------ Grüße Jörg [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 02. Mrz. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 02. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
erstellt am: 02. Mrz. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Mrz. 2005 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo beieinander, ich weiß jetzt nicht, von wem ich das Makro habe, aber es mache genau einen Workpoint im Massenzentrum: Public Sub Workpointatmasscenter() ' Check to make sure a part document is active. If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kPartDocumentObject Then MsgBox "A part document must be active." Exit Sub End If ' Set a reference to the active document. Dim oDoc As PartDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument ' Get the Center of Mass. Dim oCenterOfMass As Point Set oCenterOfMass = oDoc.ComponentDefinition.MassProperties.CenterOfMass ' Check to see if a work point for center of mass already exists. ' This uses the name of the work feature to identify it. On Error Resume Next Dim oWorkPoint As WorkPoint Set oWorkPoint = oDoc.ComponentDefinition.WorkPoints.Item("Center Of Mass") If Err.Number = 0 Then Dim oFixedDef As FixedWorkPointDef Set oFixedDef = oWorkPoint.Definition oFixedDef.Point = oCenterOfMass oDoc.Update Else ' Create a new workpoint at the location of the center of mass. Set oWorkPoint = oDoc.ComponentDefinition.WorkPoints.AddFixed(oCenterOfMass) ' Rename the work point. oWorkPoint.Name = "Center Of Mass" End If End Sub ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von invhp: Hallo Jörg,Extras > Zusatzmodule... > LearCarCOG.LCCOG ... ist das Modul gestartet?
Hallo Jürgen, das oben genannte Modul existiert bei mir leider nicht. Daher wohl auch keine Werkzeugleiste. Habe mal 2 Bilder angehängt, da kann man sehen was da ist.
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 04. Mrz. 2005 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Hallo Jörg, normalerweise müsste sich das auch für Assemblies aufbohren lassen. Ich glaube da muß man mal einen Fachmann fragen. Also Leute, frisch ran - wo seid Ihr ? ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Zitat: Original erstellt von lbcad: Also Leute, frisch ran - wo seid Ihr ?
Hallo Lothar, mit Deinen VBA-Kenntnissen muesstest Du es auch 'aufbohren' koennen... Gruesse,
Paul www.morecam.ch/cad.htm Public Sub Workpointatmasscenter() Dim oApp As Inventor.Application Set oApp = ThisApplication If oApp.ActiveDocumentType <> kPartDocumentObject And oApp.ActiveDocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then MsgBox "Ppart- oder Assembly-Document muss aktiv sein", 16, "Falscher Fehler" Exit Sub End If
Dim oDoc As Document Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oCenterOfMass As Point Set oCenterOfMass = oDoc.ComponentDefinition.MassProperties.CenterOfMass On Error Resume Next Dim oWorkPoint As WorkPoint Set oWorkPoint = oDoc.ComponentDefinition.WorkPoints.Item("Center Of Mass") If Err.Number = 0 Then Dim oFixedDef As FixedWorkPointDef Set oFixedDef = oWorkPoint.Definition oFixedDef.Point = oCenterOfMass oDoc.Update Else Set oWorkPoint = oDoc.ComponentDefinition.WorkPoints.AddFixed(oCenterOfMass) oWorkPoint.Name = "Center Of Mass" End If End Sub
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Zitat: Original erstellt von lbcad: Hallo Jörg,normalerweise müsste sich das auch für Assemblies aufbohren lassen. Ich glaube da muß man mal einen Fachmann fragen. Also Leute, frisch ran - wo seid Ihr ?
Das hat sogar die Tigerente geschafft ------------------ Grüße daywa1k3r
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 04. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
erstellt am: 04. Mrz. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
erstellt am: 04. Mrz. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jörg.jwd
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Das kostet aber was in die Chauvikasse!
Die Ausage bezog sich auf den Nick, und nicht auf den, zwar nicht "Doc Snyder skilled", aber äusserst symapthischen Benutzer, der in der letzten Zeit leider nicht mehr aktiv ist. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
