Thema: Geschwindigkeit Inventor9 (809 mal gelesen)
GeneralMechanics Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 29.05.2004
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, wir haben folgendes Problem mit Inventor 9: Auf 2 Rechnern läuft Inventor ohne Probleme und ein bisschen schneller (subjektiv) als Inventor 8. Auf dem 3. identischen Rechner läuft Inventor 9 so langsam das vernünftiges Arbeiten nicht möglich ist. Beim Bemassen einer Zeichnung wird ca. 3s nach dem überfahren erst die Linie markiert. Nach dem Klick auf diese Linie dauert es ca. 6s bis das Mass mit der Maus plaziert werden kann. Der anschließende rechte Mausklick zeigt das Popmenü auch erst nach ca.4s. Sehr merkwürdig ist das dieses Verhalten nicht immer auftritt, von 10 Zeichnungen laufen 9 so langsam ab und 1 normal schnell. Für Tipps wäre ich echt dankbar. Gruss GeneralMechanics Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeneralMechanics
Hallo GM, Poste doch mal sämtliche Angaben zu Hardware, Betriebssystem und Grafiktreiber! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeneralMechanics
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeneralMechanics
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
Hallo GeneralMechanics, soweit ich mich erinnern kann, hat es mal ein Problem mit Norton Antivir und Autodesk-Produkten gegeben. Dabei schnappte sich die winlogon.exe immer mehr Speicher, bis das System sozusagen eingeschlafen war. Nach einem Neustart des Rechners konnte man wieder flüssig arbeiten, aber winlogon.exe knabberte wieder am Speicher. Deshalb schau mal im Task-Manager unter Prozesse, wieviel Speicher und CPU-Zeit sich diese Datei nimmt und ob der Speicherbedarf bzw. die CPU-Zeit immer größer werden. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeneralMechanics
Hallo GM, Antivirensoftware ist ein heisser Tip. Insgesamt könntest Du mal XP von allen nicht benötigten Diensten und Services befreien, wir hatten mal so einen Fall der mit Antispy gelöst wurde. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeneralMechanics
Hallo General, - zuerst würde ich mal schauen ob die Hardware wirklich identisch ist, manchmal reicht ein andere Bios Version aus um diese Effekte auszulösen - dann das Betriebssystem ... - Netzwerkanbindung ??? - Antiviren Software glaube ich weniger, da die ja dann auf allen Rechnern beheimatet sein sollte War dies der erste Rechner der installiert wurde ??? ( quasie der Versuchsrechner, für alle anderen ) Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeneralMechanics
Solche Effekte habe ich schon so drastisch gesehen, wenn das Hardware Registry File nicht aktuell war. Oder wenn's fehlerhaft war. Das letzte fehlerhafte Hardware Registry File (bezüglich Nvidia-Karten) hat AutoDesk allerdings Anfang 2004 rausgelassen, also vor Inventor 9. Trotzdem - who knows? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeneralMechanics
Hallo, Auch ich hab Probleme mit der Geschwindigkeit. Seit gestern geht alles sehr schleppend. Es ist echt kein nicht mehr Lustig so zu arbeiten. Ich flieg am Freitag nach Australien und soll bis dahin einen Haufen Sachen fertig machen und nun das. Alles ist so langsam und schleppend, daß ich noch durchdreh. Ich hatte am Anfang einen Virus vermutet, - nix gefunden. Auch die Spyware Auswertung hat nichts ergeben. Ich bin echt ratlos. winlogon ist nur 850KB groß. Bleibt auch so. Virenscanner hatte ich nicht installiert bis vorhin, also kanns an dem auch nicht liegen. Installiert hab ich auch nichts gestern. Ein Neustart des Systems hat auch nichts gebracht. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeneralMechanics
erstellt am: 01. Mrz. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeneralMechanics
Hallo Stein, es ist nicht so einfach aus der Ferne eine Lösung zu finden. Hast Du vielleicht etwas deinstalliert oder abgestöpselt? Die ultimative Bremse ist z.B. ein Spacemousetreiber, der seine Hardware nicht findet. Ich gehöre nicht zu den Ati-Pauschalkritikern, doch eine Radeonkarte ist nicht das Richtige. Irgendwo oberhalb einer FireGL 8800 sollte es schon sein, wenn Ati. Ist der Treiber denn zertifiziert? Es kann auch helfen mit den Einstellungen in Extras > Anwendungsoptionen > Hardware herumzuspielen. Ist irgendein Fernsteuertool aktiv? Diese Programme installieren eigene Grafiktreiber, die sich manchmal vor den CAD-GraKa-Treiber hängen. Diese Treiber haben natürlich keine OpenGL-Unterstützung und sind grottenlangsam. Benutzt jemand Deinen Rechner von außen, greift sich der Indexdienst zuviele Ressourcen,, ist das Netzwerk mit zu vielen anderen Dingen ausgelastet und und und...? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeneralMechanics
EchtStark Mitglied Entwickler
Beiträge: 125 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeneralMechanics
