Thema: Fehlermeldung (464 mal gelesen)
oggy Mitglied Staatl. gepr. Techniker Fachr. Maschinenbau
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 Inventor Professional 2013 SP2 Vault Workgroup 2013 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPUQ9550 @ 2.83GHz, 12 GB RAM, nVidia Quadro FX 3800 (4095MB), Win7 64-bit, Inventor Professional 2013 SP2
erstellt am: 01. Mrz. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe jetzt zum 2. mal eine Fehlermeldung bekommen mit der ich nicht viel anfangen kann! "Kein Platz zum Hinzufügen von Heap-Listeinträgen verfügbar" Beim 1. mal wollte ich in der .idw in einer Skizze eine Linie verschieben! Beim 2. mal wollte ich lediglich ne Schraffur erstellen! Beim klick auf OK kam diese Meldung dann nochmal mindestens 20. mal direkt nach dem klick! Musste beide male den Inventor über Taskmanager abschießen! Kann mir jemand von euch sagen was diese Meldung zu bedeuten hat und wie ich eine weitere Meldung vermeiden kann?? Danke!! Gruß Oggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Zitat: Original erstellt von oggy: Es ist ja auch keine abgeleitete idw, sonderen eine reine 2D Sache! Importiert aus einer DWG die wiederrum aus einer DXF entstanden ist!
Hallo oggy, verwende dazu bitte AutoCAD oder Mechanical. Ist im AIS enthalten. ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Zitat: Original erstellt von oggy: ... Ich habe auf den beiden Systemen keinerlei Schulung gehabt! ...
Das wäre aber sinnvoll und lässt sich ja jederzeit nachholen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube kaum das mir mein Chef noch ne Autocad-schulung zahlt! Die Inventor Schulungen kosten ja auch schon genug! Außerdem will ich keinen Rückschritt in ein 2D-System machen! Ich find mich da warscheinlich so noch zurecht, aber mein Kollege nicht. Es muss doch möglich sein die Dateien anständig im Inventor zu bearbeiten. ------------------ Gruß Oggy www.schempp-decker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Zitat: Original erstellt von oggy: Es muss doch möglich sein die Dateien anständig im Inventor zu bearbeiten.
Nein, das ist es IMHO nicht. Das ist nicht vorgesehen und auch nicht sinnvoll im IV reine 2D-Daten zu bearbeiten. Einen ausführlichen Thread (übrigens von gestern)zu genau diesem Thema gibt es hier Eventl. lohnt es sich aber die Teile in 3D nachzumodellieren. ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Zitat: Original erstellt von oggy: Was heißt eigentlich IMHO ?????
Normalerweise würde ich jetzt sagen "Fahr mal mit der Maus auf den blauen Pöppel hinter IMHO", aber da ist heute keiner Deshalb in Klartext: IMHO = in my humble opinion = meiner unbedeutenden Meinung nach ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Für Rohrleitungsschemata und Schaltbilder ist ACAd das Programm der Wahl, solange Du keine Spezialsoftware (z.B.: EPlan) einsetzt. Der Inventor ist dafür ungeeignet und nicht vorgesehen. Mußt Dich also doch noch mal mit Acad befassen lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Nachmodelieren im 3D is schwierig! Es handelt sich hierbei um Blockfließschemata und Rohrleitungspläne!
kann mich meinen Vorrednern nur anschließen: Für so einen Job nimm am besten AutoCAD, alles andere macht keinen Sinn. Und bevor jetzt das große Gejammer bei deinen Kollegen/Chef los geht: Inventor, wie viele andere Systeme, ist ein 3D Modeller und kein 2D "Malprogramm" (was ACAD nicht rabwürdigen soll) . Aber zum glück hast du den Inventor gekauft den da hast du das beste 2D System gleich mit dabei Und für Fließschemen u.a. reichen dir Kenntnisse in der Layertechnik, Blöcke und grundlegenden Zeichen- und Editierfunktionen und die sollten in 1-2 Tagen vermittelbar sein. @Mathias "Trau keiner Diva unter SP3...." Wieviele Hotfixe sind ein Servicepack ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert [Diese Nachricht wurde von invhp am 01. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, sehe ja ein das es mit ACAD besser wäre die Pläne zu erstellen. Merke es ja auch selber das ACAD besser ist (da ich die DXF ja auch schon bearbeiten muss) Werde da wohl nochmal mit meinem Chef sprechen müssen! Aber was die Fehlermeldung jetzt letzendlich wirklich bedeutet, weiß ich immernoch nicht! ------------------ Gruß Oggy www.schempp-decker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
