| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Zeichnungsableitung; Linien Sichtbarkeit (656 mal gelesen)
Hman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 18.08.2004 Inventor 8 (englische Version) Autocad Mechanical 2004
erstellt am: 28. Feb. 2005 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich zeichne im IV8 und mein heutiges Problem is Schlampigkeit. Habe, in der Zeichnungsableitung, bei Linien die Sichtbarkeit ausgeschaltet, nur will ich nun wieder ein paar einschalten. Nur wie kann ich diese ausgeblendeten Linien wieder sichtbar machen. Haben das schon mal wo gelesen hier im Forum, nur durch die neue Suche find ich gar nix mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Feb. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hman
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 28. Feb. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hman
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 28. Feb. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hman
Hallo Hman, mit RMT auf die Ansicht, "Verdeckte Kanten anzeigen", dann werden alle unsichtbar geschalteten Kanten angezeigt. Nun kannst Du auswählen, welche wieder sichtbar sein sollen. PS: Ein Tip zur Suche, wenn Du eingeloggt bist, hast Du die altbewährte Suche zur Verfügung! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
