Thema: Arbeitsebene (392 mal gelesen)
Traibel Mitglied CNC Programmierer
Beiträge: 44 Registriert: 23.01.2005 IV9 SP2, Windows XP pro. Dell Precision PWS 380 P4 3.00 GHz 3,50 GB Ram Nvidia Quadro FX 1400
erstellt am: 26. Feb. 2005 01:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, trotz Foren suche und lesen von mehreren Büchern gelingt es mir nicht eine Arbeitsebene an einer Rosette mit 200mm Durchmesser und 2mm dicke zu erstellen. Die Arbeitsebene sollte 9 Grad zur Rosette haben damit ich eine 156 Bohrung machen kann die auf der Rosette dann als Ellipse erscheint. Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2005 02:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traibel
Hi Sascha, Funktion Arbeitsebene starten Grundebene (z.B. xy) anklicken Kipp-Achse anklicken (z.B. y) 9 Grad eingeben. Kommt aber drauf an, wie und wo Du diese Rosette modelliert hast. Wenn keine Ursprungsachse bzw. -ebene passt, kannst Du auch jede beliebige ebene Fläche als Bezug und jede in dieser Ebene liegende gerade Linie, auch in eine skizzierte, als Kippachse benutzen. Bohrungen gehen übrigens von der Ebene, auf der sie definiert sind, immer nur in eine Richtung ab. Also legst Du entweder die Ebene so, dass der Bohrungsmittelpunkt inklusive Startdurchmesser außerhalb zu liegen kommt, oder Du extrudierst anschließend rückwärts eventuell störende Reste weg. Neben den Foren und den Büchern gibt es die Inventor-Hilfe, die manchmal (!) ganz gut ist, zufällig auch bezüglich der AE und der vielen Methoden, diese zu definieren. Gruß Roland --------------------------------------------------- Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da... [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 26. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland das hat jetzt funktioniert, Danke habe wieder was gelernt. Jetzt hätte ich noch ne Frage, weil ich die in der Inventor Hilfe nicht finde. Die neue Arbeitsfläche sitzt jetzt in der Mitte, wie schaffe ich es das sie am Rand der Rosette sitzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 26. Feb. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traibel
Hallo Traibel, Arbeitsebene auf Fläche der Rosette erzeugen. Arbeitsebene senkrecht zu dieser Fläche erzeugen und um radius der Rosette versetzen (tangiert dann den Rand der Rosette), Achse an der Schnittline der beiden Arbeitsebenen erzeugen. An dieser Achse Arbeitsebene mit Bezug der Gradangabe auf die 1. Arbeitsebene erzeugen (erst Achse anklicken und dann die 1.Arbeitsebene, dann erscheint direkt die Eingabe für die Gradzahl) Guckst Du auf das JPG Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traibel
Alternativ zu fetzerman's Vorschlag, kann man statt der ersten beiden Arbeitsebenen und der Arbeitsachse auch eine Skizze auf die ebene Fläche der Rosette legen, eine Linie skizzieren und die gewünschte Arbeitsebene durch diese Linie und im Winkel zu der ebenen Fläche der Rosette bestimmen. Eine andere Möglichkeit, die oft für schräge Bohrungen gut geeignet ist: Arbeitsebene senkrecht zu einer Skizzenlinie durch Endpunkt der Skizzenlinie bestimmen. Somit kann man Startpunkt und Richtung der Bohrung mit der Sizzenlinie bestimmen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2005 01:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
