| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Ausschnittansicht (787 mal gelesen)
oetschke Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 25.02.2005 Inventor 8.0. Xp
erstellt am: 25. Feb. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem: Bei der Erstellung einer Ausschnittansicht in der Gesamtbaugruppe stellt der Inventor diese Ansicht nicht dar. Ich erstelle die Skizze in der Ansicht und gebe den Punkt und die Tiefe an und drücke o.k. Man sieht dann auch anhand der Eieruhr das der Inventor arbeitet, aber nach der Berechnungszeit verschwindet die Skizze ohne das der Ausschnitt erstellt wurde. Das kuriose ist, das ich auf der selben Zeichnung eine Ausschnittansicht in einem dargestellten Einzelteil machen kann.
------------------ Vielen Dank im voraus André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 25. Feb. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oetschke
Hi André Wilkommen im WBF! Dein Problem kenn ich nur allzu gut... (welches System hast du??) wär nicht schlecht wenn du die Sys-Info ausfüllst Aber zurück zum Problem: Woran es genau liegt ist zumindest bei mir nicht immer nachvollziehbar... (oft aber wenn Importdaten im Spiel sind) Meist hab ich es geschafft, wenn ich den Ausschnitt von einer anderen Kante weg gemacht hab. (ist zwar ein blödes rumprobieren, aber meist funzt es) ------------------ Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 25. Feb. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oetschke
oetschke Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, vielen Dank für die Antwort. Habe die Skizze schon auf der richtigen Ansicht. Außerdem habe ich es schon von verschiedenen Kanten aus versucht. Werde heute aber noch einen letzten Versuch wagen, denn das Problem ist wohl bekannt. Lösung scheint ein mehrmaliger Versuch zu sein. Gruß André ------------------ Vielen Dank im voraus André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oetschke Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 28. Feb. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oetschke
oetschke Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, erst mal Danke für die Antwort. Wollte die Ansicht in der Vordersicht erstellen. Eigentlich nichts besonderes. Habe es jetzt durch mehrmaliges Probieren hingekriegt. Echt nervig Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oetschke
Hallo, ich habe gerade eine IAM mit einem Schnitt. Nun brauche ich noch einen Ausschnitt in anscheinend der falschen Richtung. Also nicht noch tiefer schneidend, sondern höher schneidend. Gibt es da noch einen Trick........ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oetschke
Zitat: Original erstellt von cadmast: Hallo, ich habe gerade eine IAM mit einem Schnitt. Nun brauche ich noch einen Ausschnitt in anscheinend der falschen Richtung. Also nicht noch tiefer schneidend, sondern höher schneidend. Gibt es da noch einen Trick........ Grüße
Oh ja: ein Minus vor der Maßangabe!
------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oetschke
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oetschke
Zitat: Original erstellt von cadmast: Hallo Bene, soweit hast Du Deine Punkte. Es geht aber nicht, wenn Du einen Punkt anklickst, der entgegen der Ansichtsrichtung (höher als die Schnittebene) oder..... Grüße
Gebe zu es war ein ins Blaue. Bei einer Ausschnittsansicht hatte es mir mal geholfen, weiß aber nicht mehr genau, wie ich dahin gekommen war... ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oetschke
