Thema: Bauteil verschieben -> lange aktualisierungszeit!!! (1196 mal gelesen)
Andreas01 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Beiträge: 232 Registriert: 05.08.2004 Inventor 2022 i7 32 GB RAM Quatro FX 4000 WIN10-64bit
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: füge ich ein Bauteil in eine Baugruppe hinzu und verschiebe ich diesen durch anpacken, klappt alles wunderbar (das mache ich schon mal um ein teil vorzuplatzieren). Füge ich dann NUR eine Abhängigkeit zu (Bauteil besitz noch zwei freiheitsgrade) und versuche dann das Bauteil nochmals zu verschieben, tritt folgendes auf: - das Bauteil wird erstmall verschoben(unten links steht: "Komponente an neue Position ziehen", lasse ich das Bauteil los dann braucht der Rechner eine EWIGKEIT bis ich wieder arbeiten kann, unten links steht: " Ausführen ziehen". Die Kollisionsanalyse ist deaktiviert. Was mich stört ist die lange Aktualisierungszeit bis ich wieder weiter machen kann, und es nervt. Hat jemand ein Tipp? Gruß Andreas Wilczek
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Hallo Andreas, Kannst Du weitere Angaben über Hardware/Betriebssystem/Grafiktreiber/Baugruppengröße/usw. machen? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_B Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 10.02.2005 Inventor 8 nVidia Quadro 980XGL
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Hallo Andreas, schau mal in den Anwendungsoptionen unter Hardware nach, ob Du "von Autodesk Inventor empfohlene Optimierungseinstellung verwenden" aktiviert hast. Wenn ich da was anderes einstelle, wirds bei mir auch sehr langsam. Wenn bei Farben was anderes wie einfarbig als Hintergrund eingestellt ist, wirds auch langsamer. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja klar, P4-3.2 GHz 1GB RAM NVIDIA 500FX Also ich glauber nicht das der rechner das problem ist, es ist so als ob nach dem verschieben die Baugruppe wieder durchgerechnet wird. Wie schon erwähnt die Kollisionskontrolle ist deaktiviert. gruß Andreas Wilczek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Zitat: Original erstellt von Andreas01: Hab noch eine Frage was heist denn das genau:siehe Anhang.
Hi Andreas! Das heißt, der Baugruppe oder einer Unterbaugruppe fehlt zumindest ein Teil. Da sollte auch das rote Kreuz in der Werkzeugleiste oben jetzt leuchten. Da draufklicken und dann dem Doktor folgen. Der hilft Dir durch die Behebung des Problems. Solche BGs sind natürlich beim Setzen von Abhängigkeiten etc. sehr zäh. Das muß zuerst repariert werden! ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 24. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas01
Hallo Andreas01, das Problem hatte ich vor einiger Zeit auch schonmal angesprochen und immer noch keine Lösung gefunden. Ich habe Prozessorleistung, Speicher usw. satt, alle entsprechenden Einstellungen auf "pflegeleicht". Trotzdem läuft der Arbeitsbalken rechts unten zigmal durch, bevor wieder was passieren kann. 15 s sogut wie 20. Das scheint ein Leistungsproblem von INV zu sein. Bei kleinen Baugruppen geht alles fix und prompt, aber bei größeren Geschichten bekommt die Diva dicke Backen. Völlig überflüssig ist auch folgender Effekt: man hat im Eifer des Gefechts nicht richtig F2 gedrückt, weil man eigentlch den Bildschirmausschnitt verschieben wollte, zieht die Maus und hat damit irgendein Bauteil am Haken. Inventor denkt dann, man wollte es verschieben. Und jetzt kommt´s: obwohl bei manchen Bauteilen gleich die "Verschiebeverbotsanzeige" kommt(weil Bauteil fixiert), -INV eigentlich garnix tun kann, rechnet es trotzdem wieder alles durch und die Anzeige rechts unten läuft wieder und läuft und läuft. Das macht echt keinen Spaß. Ich hoffe, Autodesk optimiert hier mal gehörig zur Version 10 HHK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hhk - wenn du mit dem befehl verschieben arbeitest dann aktualisiert die diva nicht, damit gehts. Das mit den Fixierten teilen habe ich auch und verstehe dies genau so wennig wie du. gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
