| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Ausrichtung von skizzierten Symbolen (393 mal gelesen)
TDVPaul Mitglied Dr.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 182 Registriert: 25.01.2004 HP Elitebook 16 GB-RAM, Nvidia 2500M-512MB, 100 GB HDD, INVSIM 2008 - SP3 INVSIM 2009 - SP2, INVSIM 2011, Windows 7, Space-Pilot.
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, ich habe ein skizziertes Symbol das einen Tabelle darstellt. Ich weiß aben nie wieviele Zeilen ich brauche, also muß die Tabelle nach unten wachsen. Wie kann ich die folgenden Tabellenteile mit den anderen ausrichten? Siehe Bild ------------------ PV Motto: Niemals aufgeben! Alles wird gut!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Hallo TDVPaul, was willst du genau? Soll deine Tabelle automatisch wachsen, wie man es von Word her kennt, dann weiß ich nichts dazu. Wlillst du eine zusätzliche Zeile über z. B. skizzierte Symbole an die bisherige Tabelle anfügen und diese Zeile soll an der bisherigen Tabelle "anrasten", so solltest du zum "Anrasten" Verbindungspunkte setzen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Hallo Paul, du hast ja in deinem Fall zwei skizzierte Symbole gemacht. 1x die Kopfzeile und eine Zeile zum hinzufügen. Du musst eigentlich nur bei der Zeile auf den oberen Eckpunkt den Einfügepunkt definieren und am unteren Eckpunkt einen Verbindungspunkt! Das geht so: An der Ecke einen Punkt setzen (wie bei einer Bohrung). Danach den Punkt markieren und oben im Menü umschalten (siehe Bild)! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Wenn du ein neues Symbol machst kommt ja automatisch das 2D Menü (Bild)! Bzw. wenn du auf dem eingefügten Symbol einen RMK machst und Definition bearbeitest kommt auch das 2D Menü! ------------------ Fg Mario Der Tom ist heute wieder mal schnell [Diese Nachricht wurde von Bonkers am 24. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Also bei mir ist mir aufgefallen, dass es einmal wunderbar funktioniert und bei der nächsten Zeile setzt IV es daneben. Zeile nehmen und hinschieben und die Ecke wird gefangen! Ist das bei dir auch so? ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Hallo, ich bin doch noch schnell dazu gekommen. Es funktioniert, wenn du die Verbindungspunkte weg lässt Also, du brauchst nur einen Einfügepunkt für die Zeile zu definieren. Über diesen kannst du dann die Ecke des Kopfes, bzw. der Zeile fangen! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
