| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: skizzierte Symbole (308 mal gelesen)
Thomas_B Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 10.02.2005 Inventor 8 nVidia Quadro 980XGL
erstellt am: 24. Feb. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe ein Problem mit einem skizzierten Symbol. Ich habe ein neues Symbol erstellt (eine Tabelle bestehend aus Linien und Text) und es in die Zeichnungsvorlage in den Ressourcen eingebaut, so dass es von allen Inventor- Usern bei uns genutzt werden kann. Bei Erstellung einer neuen Zeichnung funktioniert das auch einwandfrei. Wenn man aber jetzt eine ältere Datei öffnet, taucht das neue Symbol natürlich nicht auf. Wenn ich es dann aus der neuen Vorlage auf die alte idw kopiere, ist die Schriftgrösse des Textes sehr viel grösser als bei der Neuen. Dann muss man mühsam alle einzelnen Textelemente des Symbols verkleinern. Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben, wie ich die Textgrösse des Symbols mitkopieren kann? Freundliche Grüsse Thomas ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 24. Feb. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_B
Thomas_B Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zuerst schonmal vielen Dank für die schnelle Unterstützung! Die alte Zeichnungsvorlage heisst genau wie die neue Vorlage. Ich habe die alte einfach durch die neue ersetzt. Die Inventor Dateien legen wir über den CAD- Desktop in SAP ab. Wenn ich dann eine alte IDW zum bearbeiten öffne, zeigen die Ressourcen natürlich nur die Symbole an, die zu dem Zeitpunkt angelegt waren. Deswegen dachte ich, das Einfachste wäre einfach das neue Symbol auf die alte IDW zu kopieren. Gruß Thomas ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sieghardt Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 18 Registriert: 13.09.2004
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_B
Hallo, kann es sein dass die alte Vorlage auch mit einer älteren Inv-Version erstellt wurde? Dann kann es vielleicht an den Textstilen liegen, die sich jetzt geändert haben (alter Stilname neue Schriftgröße). Zumindest seit Inv 9 kann es ganz schön chaotisch werden wenn man da mit den Stilen nicht aufpasst. Gruß Sieghardt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_B Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sieghardt, vielen Dank für die Hilfe! Ja, die alte Vorlage ist mit Inventor 6 erstellt worden. Ich habe die Texte im neuen Symbol (AIS8) mit der Schriftgrösse 2 und kleiner erstellt. Wenn ich mir die Schriftgrössen des auf die alte Vorlage kopierten Symbols ansehe, stehen die aber auf 3,5. Wenn ich dann über Format--> Textstile die Grösse auf 2 setze, ändert der Inventor alle Texte auf 2. Das ist auch sehr nervend. Gruß Thomas ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_B
Thomas_B Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, wie kann ich das denn bei einem alten Template bewerkstelligen? Dieses müsste sich ja dann automatisch beim öffnen aktualisieren und die neu eingestellten Schriftgrössen laden. oder bin ich jetzt völlig auf dem falschen Dampfer? Danke und Gruß Thomas ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_B
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinen- und Anlagenkonstruktion | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Mitarbeitende:r für einen unserer Kunden. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt, der dein Engagement wertschätzt und ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
Thomas_B Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
