Thema: Fragen zur CAD.de Gewinde.xls (984 mal gelesen)
waldi Mitglied Softwerker
Beiträge: 272 Registriert: 07.08.2001
erstellt am: 23. Feb. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich in den Untiefen des Forums nichts mehr über die Ursprünge der CAD.de Gewinde.xls gefunden habe, muss ich leider einige Fragen dazu stellen. Einer unserer Kunden benutzt diese Tabelle und möchte nun, dass auch unsere PARTsolutions Teile ihre Gewinde über diese Tabelle erzeugen. Dazu nehme ich aus unseren Teilen den Kern- und Nenndurchmesser und suche nach einem passenden Gewinde. Nun habe ich zwei Probleme, die ich anhand eines M10x1.5 Gewindes kurz erklären möchte: 1. Aussengewinde: Nach DIN Tabelle ist der Kerndurchmesser 8.16 mm, in der Standard Gewinde.xls darf er sich zwischen 8.344 und 7.938 mm bewegen, in der geänderten aber nur zwischen 8.128 und 7.938 mm. Damit finde ich mit dem vorgegebenen Wert von 8.16 nichts. 2. Innengewinde: In der Standard Gewinde.xls sind die Werte mit 3 Nachkommastellen angeben, in der geänderten mit schätzungsweise 15. Das hat zur Folge, dass ich einen Kerndurchmesser von 8.376 mm vorgebe, die geänderte aber minimal 8.3762 mm zulässt. Beides führt dazu, dass entweder kein Gewinde oder ein fehlerhaftes Gewinde erstellt wird. Auf welcher Grundlage basiert die geänderte Tabelle? Oder stehe ich mit meinen Vorgaben völlig auf dem Schlauch und suche an der falschen Stelle? Danke für jeden Hinweis.
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Feb. 2005 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldi
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 24. Feb. 2005 01:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldi
Hallo Waldi, diese Gewindeabmessungen sind errechnet.(DIN Taschenbuch 45 / Beuth) Das musste ich damals machen, da nicht alle Gewinde vorhanden waren. Die Rechnungen stimmen. Nur nach DIN wird dann noch ganz lustig und ohne Prinzip rauf und runter gerundet. Konnte keine Regelmäßigkeiten beim runden feststellen. In den ersten Listen war auch ein entsprechender Kommentar von mir drinnen. Beim max. Außendurchmesser von Innengewinden habe ich den Durchmesser, der aufgrund der Geometrie möglich war in die Tabelle genommen. DIN hat da keine Werte. Hab mir selbst schon vorgenommen die Listen zu überarbeiten und zu ergänzen. Neue Wohnung und jede Menge arbeit. Mir fehlt im Moment die Zeit dazu. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Antwort, jetzt weiss ich immerhin, wo die Werte herkommen und dass ich auch nicht ganz falsch liege. Wenn ich die Werte in der Tabelle alle auf 3 Stellen runde, klappts zumindest für die Innengewinde. Danke und Gruss, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldi
Hallo Stefan! Die Gewindeabmaße errechnet man, indem man vom Grundmaß die Toleranzen für das Größt- und das Kleinstmaß addiert oder subtrahiert. Die Toleranzfelder sind nicht vom Durchmesser sondern von der Steigung anhängig. Achtung ! ZB. 6g und g6 haben nichts gemeinsam. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
