Thema: Schraffur ins geschnittener Isometrieansicht (718 mal gelesen)
Florian W. Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 17.12.2003 Inventor 11
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kann man in Inventor 9 die Iso-Ansicht schraffieren? wenn man auf "Ansicht bearbeiten" geht kann man unter dem Reiter "Optionen" die Schraffur anklicken, Inventor behält den Haken aber nicht !! Danke für Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian W.
Hallo Florian, Inventor schraffiert keine Isometrieansichten. Du kannst sie aber manuell schraffieren, indem du die Ansicht markierst, "s" für Skizze drückst und dann die Kanten der Ansicht projizierst und den Bereich, der sich durch die projektion der Kanten ergibt, schraffierst. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Florian W. Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian W.
