| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Verwendung von Bibliotheksteilen (252 mal gelesen)
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin (als IV- Anfänger) dabei einen Montageautomaten zu konstruieren. Dabei verwende ich verschiedene Pneumatikantriebe und zwar in der Regel nur ganz bestimmte, die ich auch bei anderen Maschinen möglichst immer wieder verwende. Deshalb dachte ich, es wäre schlau, diese in einer Bibliothek zu speichern. Nun habe ich das Problem, dass sich diese (als Bibliotheksteile eingefügten) Pneumatikteile in meiner .iam nicht mehr bewegen lassen (Z.B. Kolbenhub ein- und ausfahren). Ist es richtig, solche Teile als Bibliotheksteile anzusehen, oder sollte ich sie besser wie "normale" Bauteile behandeln und im Projekt speichern? Wie geht Ihr in diesen Fällen vor? Gibt es irgendwelche Literatur, die geeignete "Inventor- Methodiken" beschreibt? Das PDF-Handbuch ist ja leider im Gegensatz zu den früheren ACAD- Handbüchern wenig hilfreich. Auf zahlreiche Tipps hoffend Kuddel Technik entwickelt sich immer vom primitiven über das komplizierte zum einfachen.
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Hallo, es handelt sich sicherlich bei Deinen Biblio-Bauteile um Zusammenbauten. Kommt eine Baugruppe (z.B. A.IAM) in einen andere Baugruppe (z.B. B.IAM), so lassen sich die Komponeten aus der Baugruppe A.IAM nicht mehr bewegen, da sie sich in einer anderen "Ebene" befinden. Die Position der einzelnen Komponeten aus A würden sich dann natürlich ebenfalls in einem anderen Zusammenbau verändern. Dies ließe sich vielleicht noch steuern. Das habe ich noch nicht machen müssen. Vielleicht weiß da jemand mehr..... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Hallo Kuddel, Unterbaugruppen sind in einer Baugruppe normalerweise nicht mehr bewegbar, außer du definierst ein Adaptivität oder bei IV9 schaltest du die Unterbaugruppe auf flexibel. Der Pneumatikzylinder muß dazu (in beiden Fällen) noch einen offenen Freiheitsgrad beim Hub haben. An deiner Stelle würde ich den Zylinder flexibel schalten, dann kannst du jeden Zylinder einzeln bewegen, selbst wenn er mehrmals in der Baugruppe verbaut ist. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
erstellt am: 23. Feb. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinen- und Anlagenkonstruktion | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Mitarbeitende:r für einen unserer Kunden. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt, der dein Engagement wertschätzt und ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 23. Feb. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
