Thema: Umbenennen von Normteilen (709 mal gelesen)
Thomas Bischof Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 15.09.2004
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, hab wieder mal ein läßtiges Problem. Das Umbenennen von Normteilen scheint ja im IV9 im DA mittlerweile zu funktionieren. Beim Umbnennen des Dateinamens wird auch die Bauteilnummer gleich mitgeändert. Allerdings wird mir der Exemplarname im Browser nicht geändert was sehr unangenehm ist. Gibt es hier eine Möglichkeit wie der Exemplarname auch gleich geändert wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Bischof
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Feb. 2005 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Bischof
Hi Jürgen, Spass beiseite - da ging doch mal was, daß die Benennung direkt richtig übernommen wurde und die Teilenummer auch. oder ?????? Hier ist es nämlich derzeit auch nicht mehr so komfortabel wie seinerzeit - oder es liegt evtl. auch an meinen Teamwork-Einstellungen Kennt sich da evtl. wer aus? ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Bischof
Hallo Leute, beim Einfügen von Normteilen ist es doch normalerweise so, daß der Dateiname und die Teilenummer direkt in die iProperties übernommen werden. Hier ist es jetzt so, daß die Felder zunächst nach den Einfügen leer bleiben. Wenn ich dann die Baugruppe schließe und dann wieder öffne, dann sind die o.a. iProperty-Felder ausgefüllt. Es ist aber ziemlich umständlich immer wieder die Baugruppe zu schließen und wieder zu öffnen. Hat evlt. doch jemand einen Ansatz, wie man den Inventor wieder in den "Normalzustand" versetzen kann ? U's sind garantiert !!!!!!!!!!!!! ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Bischof
