| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schraube gesucht (935 mal gelesen)
exxer Mitglied Konstrukteur mech.
Beiträge: 201 Registriert: 29.04.2002 P4 2GHz 1GB GF4TI 4600 128MB W2k SP2 AIS 5.3 SP2 AIS 7 SP1
erstellt am: 21. Feb. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Dieser Beitrag ist auch in den Heissen Eisen.....aber ich dachte mir das ich die Inventorianerkollegen auch mal Fragen sollte. Ich bin auf der Suche nach Schrauben DIN EN ISO 7046-1 H M2 x 7 Auf Deutsch: Senkschraube M2 x 7 mit Kreuzschlitz Stahl verzinkt. Standardware ist nur 6er und 8er Länge. Alles andere kostet ein Vermögen. Benötige 1000 (eintausend) Stk. Vielleicht hat die Dinger jemand am Lager oder nen Restposten. Gruß Werner ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 21. Feb. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Hallo Werner, standardmässig Länge 7 wirds wohl nicht geben. Bleiben dir zwei Alternativen: Entweder umkonstruieren das Länge 6 oder 8 passt oder Länge 8 auf 7 kürzen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2005 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
erstellt am: 21. Feb. 2005 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Zitat: Original erstellt von exxer: Auf Deutsch: Senkschraube M2 x 7 mit Kreuzschlitz Stahl verzinkt.
Ah, wie schön, ein Kollege im Bereich mit den Kommastellen beim Schraubendurchmesser! 7 mm Länge ist mir allerdings auch noch nicht begegnet. Kannst Du das denn wirklich nicht irgendwie umgehen? Ich meine, 1/7, also weniger als 15% der Länge, da muss es doch einen Weg geben, die irgendwo rauszukitzeln, zumal in beiden Richtungen eine Lösung liegt. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf S Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 07.02.2005 IV 2011
erstellt am: 21. Feb. 2005 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Hallo exxer, Schon mal bei ner Automatendreherei versucht? Das kann sich auch bei kleineren Stückzahlen rechnen (normalerweise ab ca 3000St). Kann allerdings ein paar Wochen dauern. Bei Bedarf kenn ich ne Firma die das evtl. kann. Gruß Ralf S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen @ all, Danke für die ersten Antworten! kürzen ist schwierig.....Grat usw. Das Problem ist das unter der Schraube ne Leiterplatte liegt, das zu Verschraubende teil nicht geändert werden darf und ich gern mehr als 4 Gewindegänge hätte. Wenn´s keine 7er Länge gibt werd ich wohl doch die 6er nehmen und mit Schraubensicherung versehen. vorher war da ne M1,6 x 6 verbaut, die jetzt wegen Stabilitätsproblemen auf M2 geändert werden soll. Vielleicht wird´s ja noch was..... ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Hallo Werner, Da gibts doch in der Elektrowerkstätte normalerweise so eine Multifunktions-Zange, wo man auch (kleinere) Schrauben gratfrei kürzen kann? Wäre sicher mühsam bei ca. 1000Stk, aber doch besser als nix. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das gibt´s echt? Wie sieht denn so ein Teil aus? Wo kann man das kaufen? Gratfrei "abzwicken"?.....Das sind ja 3 Dinge auf einmal.....lach Ist ne gute Idee Leo....werd mal googeln....
erstellt am: 22. Feb. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Hallo Werner, Das hat jeder Elektriker in seiner Tasch, ist nix Aufregendes! Die Zange ist aus 2 Blechteilen gefertigt, und wird hauptsächlich zum verquetschen der Kabelstecker (Bosch) am Litzenende verwendet, hat aber überall verteilt an Griffen und backen lauter so kleine Zusatzfunktionen. Das gratfrei abtrennen der Schrauben funktioniert so, daß in der einen Backe ein Innengewinde ist, in das die Schraube eingeschraubt wird, bis der wegzukürzende Überstand vorsteht, dann wird abgeschert. Geht für die bei Elektrikern üblichen "Eisen"-Schrauben bis M6, da braucht man aber schon eine kräftige Hand. Hab' ich selber schon 100te mal gemacht. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin fündig geworden.....das ist ne ganz normale Aderendhülsenzange...aber erst ab M2,6....shit...wir haben sowas da......mal schauen wie das mit M2,6 funktioniert...... [URL=http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTA5OjAwMDEuMDI5Zi5kMGEyMTY4YSZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9NDA0MzA1NDYyM w==]http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTA5OjAwMDEuMDI5Zi5kMGEyMTY4YSZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9NDA0MzA1NDYyMw ==[/URL] ------------------ Gruß</A> Werner [Diese Nachricht wurde von exxer am 22. Feb. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von exxer am 22. Feb. 2005 editiert.] ich peils mit dem Verlinken heut nicht....gibt´s auf alle Fälle biem Conrad..... [Diese Nachricht wurde von exxer am 22. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
