Thema: NEU => SP-/Hotfix-Liste - Stand 19.02.2005 (920 mal gelesen)
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 19. Feb. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 19. Feb. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
Wofür ist dieses hotfix TS101567 denn nun? Im readme steht: "Autodesk has identified and addressed an issue where using the "Project Cut Edges" command takes longer than it did in previous releases". Aber auf dem screenshot auf Felix-CADs seite sieht man: "Assembly mirror command will ...". Hat das was miteinander zu tun? ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FGR_DIZZY Mitglied Admin
Beiträge: 13 Registriert: 26.05.2004
erstellt am: 21. Feb. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
Ich vermute mal dass Autodesk hier die falsche EXE ins Archiv gepackt hat. Wir hatten das Problem mit der Schnittkantenprojektion an Autodesk gemeldet - allerdings hat sich die Performance nach einspielen des Hotfixes nicht verbessert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Feb. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
erstellt am: 21. Feb. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
Hallo thomas109, Deine Idee geht zwar auch, aber ... ... wenn man wie in unseren Fall einen Schnitt mit den Trenn-Werkzeug erzeugt in welchen sich schnell bis zu 1000 Elemente (Linien, Bögen, ...) befinden und diese dann noch einzeln projizieren soll ... na dann viel Spass. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dammfeld Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 89 Registriert: 01.08.2001 HP Intel(R) Core(TM) i5 CPU 660 3,33 GHZ - 8GB RAM NVidia Quadro 2000 Windows 7- 64-bit Inventor2012-SP2
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
Hallo IV-Gemeinde, seit dem letzten Hotfix (AIS9) stürzt mir die DIVA ständig ab. Habt Ihr die gleichen Probleme ? Davor hatte ich keine Probleme (Absturz max. 1 mal im Monat). Kann ich das letzte Hotfix wieder löschen ? Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
Hallo Bernhard, Danke für Deine schnelle Antwort. "Löschen: Systemsteuerung -> Software den HotFix ändern/entfernen" Ich kann das HotFix in der Systemsteuerung -> Software nicht finden. Die DIVA zeigt mir das HotFix ("Assembly mirror command will ...")aber an. (Habe Windows - XP Pro.) Gruss Dietmar
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
erstellt am: 22. Feb. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hotfix nachträglich löschen. Die Autodesk hat hierzu Informationen zur Verfügung gestellt. Gruß Felix Remove an Autodesk® Inventor hotfix
Published date: 2004-08-03 ID: TS85844 Applies to: Autodesk Inventor® 9 Autodesk Inventor® Professional 9 Issue
You've installed a hotfix to your Autodesk® Inventor or Autodesk® Inventor Professional installation and now you want to remove it.
Solution The first step is to identify which hotfix you want to remove by locating the TS number of the hotfix. Once you know the number, follow these steps:
Warning: Not following these steps exactly may cause you to corrupt your existing Inventor installation. If you don't understand any aspect of this procedure, please do not continue. Using Windows Explorer, browse to the $Backup$ folder in the directory were you've installed Inventor. (Example: C:\Program Files\Autodesk\Inventor 9\$Backup$\) Locate the folder named for the hotfix number that you want to remove (Example: TS85634) and double-click it to view its contents. (Example: C:\Program Files\Autodesk\Inventor 9\$Backup$\TS85634\) Copy the entire contents of that folder to the root of the installation folder. (Example: Copy the contents of C:\Program Files\Autodesk\Inventor 9\$Backup$\TS85634\ to C:\Program Files\Autodesk\Inventor 9\). Note: Maintaining the entire directory structure is critical. When prompted to overwrite existing files, click Yes. The changes made by this hotfix are removed. For specific steps on how to see what hot fixes have been installed see TS85845 ------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
Math2 Mitglied Techniker
Beiträge: 150 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 23. Feb. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
erstellt am: 23. Feb. 2005 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix-CAD
Ja sicher beinhaltet ein ServicePack auch die vorangegangenen Hotfixes. Das wäre sonst ja furchtbar. Allerdings beinhaltet ServicePack 2 nicht den ServicePack 1, da war Autodesk nicht konsequent. Also: SP1 drauf, dann SP2 drauf und die nachfolgenden Hotfixes nur, wenn wirklich nötig. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
