Thema: Pyramidenstumpf (565 mal gelesen)
nowai Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 18.02.2005
erstellt am: 18. Feb. 2005 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, habe eine Frage zur Darstellung eines Kegelstumpfes. Da ich mit dem IV Anfänger bin, hat die Konstruktion einige Stunden gedauert. Mit ACAD wäre ich im Bruchteil der Zeit fertig gewesen. Es wäre nett, wenn ihr euch die Konstruktion einmal ansehen und evtl. kommentieren (Vereinfachung) könntet. Ein zweites Problem gibt es in der Zeichnungsableitung. Ich würde die Ansichten gerne so wie in der Vorlage (2D) anordnen. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 18. Feb. 2005 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nowai
Hi nowai, anbei meine Version. Ausschlaggebend bei der Erstellung solcher Teile, sind natürlich immer die Gegebenheiten. Wenn Du den Verjüngunswinkel schon kennst, kannst Du Dir die Skizze und die erste Extrusion sparen. ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2005 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nowai
Hallo nowai, Herzlich Willkommen! Und Deine Einschätzung ist sehr richtig: das geht einfacher. -Wenn die Neigung der Seitenflächen rundherum gleich ist, kannst Du das direkt bei der Extrusion angeben. Schau mal bei "Optionen". Wenn Du genau den Punkt oben treffen willst, musst Du für den Verjüngungswinkel ein bisschen rechnen. Inventor akzeptiert statt Zahlen auch komplette Terme mit Winkelfunktionen. -Nutze die Ursprungsebenen. Dass Du im Mittelpunkt angefangen hast, ist schon sehr gut so. Jetzt musst Du noch lernen, wie man Skizzen einfacher anlegt und vollständig bestimmt, und wie man mit wenig Aufwand die eine einzige (!) benötigte Arbeitsebene definiert. Für alles zusammen reichen drei Zeilen aus. Und wo ist jetzt das Problem in der idw? Die Ansichten kann man so platzieren. Hast Du denn eigentlich schon mal so was wie eine Schulung gemacht oder zumindest die Anleitung "erste Schritte" mal durchexerziert oder ein Buch zu diesem Thema? Das solltest Du dringend tun. Und das kann selbst das beste Forum der Welt nicht ersetzen. Inventor ist nämlich mit ACAD in etwa so verwandt, wie ein Hubschrauber mit einem Rennrad. Hubschrauber haben zwar auch Räder, aber... Und man muss zunächst ziemlich viel lernen und üben, damit man überhaupt damit umgehen kann und nicht gleich abstürzt. Und füll mal die Sysinfo aus. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 19. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JürgenA Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 18.02.2005
erstellt am: 18. Feb. 2005 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nowai
War ja klar, dass es schneller und einfacher geht. Was ist denn mit einer Antwort auf den zweiten Teil der Frage von nowai. Kann eine beliebige Ansicht als z. B. VA definiert werden? Mit der Datei von nowai krieg ich auch andere Ansichten als in der jpg. [Diese Nachricht wurde von JürgenA am 18. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2005 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nowai
. . . . die Schräge zu Trennen liegt ja auch auf der falschen Seite. Erstellt man die Skizze für die Trennung auf der XZ-Ebene, so wird die Zeichnung so wie im *.jpg dargestellt. ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JürgenA Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2005 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nowai
erstellt am: 18. Feb. 2005 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nowai
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 19. Feb. 2005 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nowai
erstellt am: 21. Feb. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nowai
