| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: excel & co (661 mal gelesen)
rainer.tiemann Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 16.07.2003
erstellt am: 18. Feb. 2005 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Boarder, ich habe in INV9 einen Flansch DIN 2631 erstellt, den ich mittels DropDown-Liste in einer Excel-Tabelle steuern kann-, oder besser: konnte... 'habe alle möglichen Größen ausprobiert, Tabelle gespeichert, *.ipt aktualisiert und alles klappte vorzüglich. Nach dem zweiten Öffnen ist die "Aktualisieren-Taste" nun inaktiv, die Tabellenwerte sind nun "Benutzerparameter" und die Excel-Tabelle damit wirkungslos. Lösen/Löschen der Tabelle bringt nix, Neuerstellung der Tabelle auch nicht. Was is'n da passiert, oder was habe ich da übersehen? Danke schon mal, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 18. Feb. 2005 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer.tiemann
erstellt am: 18. Feb. 2005 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer.tiemann
Hi Rainer! Erstens mal, wieso kompliziert, wenn es iParts gibt? Zweitens: ist die Excel-Tabelle "außerhalb" und mit dem Teil verknüpft? Dann haperts schnell einmal, weil bei OLE absolute Pfade hinterlegt sind! Und drittens: lad' das Zeug mal hoch, damit mehr Augen draufschauen können. Nachtrag: und Viertens ist der Sven schneller, weil er sich auf's Wesentliche beschränkt .
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 18. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, 'bin wohl gestern abend etwas vor'n Flansch gelaufen oder so und traue mich kaum zu sagen, wo der Fehler lag... Nur so viel: wenn man ein zweites Tabellenbatt in die Excel-Mappe kopiert und darauf arbeitet, kann man dort erfolglos ändern, bis die Tastatur qualmt (solange die Zeichnung mit dem ersten Tabellenblatt verknüpft ist).... Ich habe die Zeichnung nebst Tabelle trotzdem mal hineingestellt. Wie kann ich eigentlich hier den aktuellen Gewindedurchmesser Tabellensteuern (beim AIP9) und wie generiere ich aus der Tabelle am dümmsten eine iPart-Liste? Danke schon mal, ein schönes WE und Grüße vom Niederrhein, Rainer (der mit dem Excel tanzt :-) ) [Diese Nachricht wurde von rainer.tiemann am 19. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Feb. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer.tiemann
Zur Erstellung der iPart-Liste: 1. iPart-Tabel,le im IV erstellen und alle nötigen Parameter definieren 2. iPart-Tabelle in Excel bearbeiten 3. Daten aus der bestehenden XLS mittels Copy/Paste passend in iPart-Tabelle einfügen 4. Hoffen, das Dir Excel beim Schließen der Tabelle nicht abschmiert. Dann kannst Du von vorne anfagen lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 19. Feb. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer.tiemann
baloo2 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2005 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer.tiemann
Hallo Rainer, anbei die in ein iPart umgewandelte Datei. Ich habe als Steigung generell 1,5 verwendet. Kannst Du ja noch ändern. Der große Knackpunkt bei iParts mit Gewindebohrungen ist der, daß Gewindebohrungen nicht unterstützt werden, sondern nur das Element "Gewinde" Um dies in iParts doch einzusetzen, mußt Du wie in "meiner" Datei (es ist ja Deine, nur ein bischen verändert) eine Extrusion mit einem zusätzlichen Gewinde einsetzen. Die Werte des Durchmessers mußt Du aus der Gewinde.xls übernehmen. (also schon ein bischen Arbeit . . . . ) Ich hoffe, daß Du damit klar kommst. Noch etwas generelles. Wenn Du eine Tabelle für nur ein Bauteil einsetzt, dann bette diese ein anstatt sie zu verknüpfen. Falls Du mal in meiner Gegend vorbei kommst, ich trink Pils. . . . ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2005 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer.tiemann
erstellt am: 20. Feb. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Baloo (alias Sven?), sauber sauber und heißen Dunk schon einmal :-). Ich hatte eigentlich nicht erwartet, eine mundgerechte Lösung zu bekommen, sondern mehr Tips (um so erfreulicher, dieses Ergebnis....). Die iPart-Geschichte ist also doch noch mit sehr viel "Handarbeit" verbunden; da die einschlägigen Handbücher da nicht so ins Detail gehen, dachte ich, es gibt hier eine Art "Insider-Tip" ala "Excel-Werte/Zellen markieren, iPart-Generierung öffnen, Button XYZ drücken und - ssssssssst - alle Daten sind übernommen und funktionell..." oder so ähnlich. Naja, vielleicht im INV 10 (11,12???), da ich (und bestimmt bin ich da nicht alleine) finde, diese Art der Variantenkonstruktion ist so etwas wie die "Kirsche auf dem Baiser" der 3D-Konstruktion. In diesem Sinne noch einmal Danke, und Grüße vom Niederrhein nach Bayern, Rainer P.S.: Das Pils hast Du Dir verdient; 'kannst mir ja mal Deine Adresse mailen :-)........ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2005 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer.tiemann
| Technischer Produktdesigner ? Gestaltung und Konstruktion (m/w/d) | Bei Salamander finden Sie einen Arbeitsplatz mit Sinn! Unsere Produkte vereinen Nachhaltigkeit und Innovation und setzen neue Maßstäbe. Hier erwarten Sie ein motiviertes Team, spannende Projekte und viel Gestaltungsspielraum in einem Unternehmen, das die Grenzen seiner Produkte neu definiert. Wir bieten Arbeitsmöglichkeiten an fünf Standorten in ganz Europa und befinden uns auf einem stetigen Wachstumskurs.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 21. Feb. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rainer.tiemann
